Visa upp vad vi fräst.
Mickecarlsson
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt :tumupp: :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kul med snygga och praktiska saker även utan kopplingar .
Din bror må vårda den ömt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Snyggt hantverk. Kvisten i locket ger pluspoäng.
Annat namn är strykmått. Veritas runda strykmått är nästa utmaning i metallsvarven.
https://verktygochredskap.se/handverkty ... strykmatt/
http://www.hyvlar.se/strykm%C3%A5tt
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Tack snälla!! Kul med så fina kommentarer! Ja det är lite kul att bygga saker ibland! :)
Låter troligt med Ask, men så svårt att veta när man köper trät, när inte heller säljaren vet.
Ah där var ordet jag letade efter… strykmått. Tack!!
Palle500
Fällde en bamse ask i våras. Tog en vecka att få bort stubben med min lilla 1,2 Tonnare till grävmaskin.
Överdelen av stubben (10 liters dunk som referens):
En rejäl pinne det där, uppfattning om ålder?
Mickecarlsson
En teak-skylt till en kompis, American LaFrance tillverkar brandbilar.
methuso
Inlägg av methuso »
var handlar ni finved? eller är det arvegodsplank som används?
/Ulf
Mickecarlsson
Mina småskyltar gör jag på teak som jag köper från Bauhaus https://www.bauhaus.se/trall-guyana-teak-25x140x3050mm
Lackar man den i båtlack blir det otroligt snyggt.
Teaken är svårjobbad, den är hård som h-e och har har hög fukthalt.
Så den får ligga och torka i ett par månader innan man kan använda den.
methuso
Inlägg av methuso »
Aah. Närmast är 20 mil. Hmm, får vänta på att hon behöver ngt från Ikea så
att jag får följa med och bära då.... :)
Tack för tipset /Ulf
Mickecarlsson skrev: 17 november 2021, 16:55:41 En teak-skylt till en kompis, American LaFrance tillverkar brandbilar.
Svårt att se, men är texten upphöjd och det svarta nedsänkt ? hur har du gjort guldbokstäverna ? bladguld eller färg ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag tycker de är nedsänkta, eftersom sidan som är närmast kameran på de yttre bokstäverna är smalare. Annars skulle ju triangeln vara osymmetrisk.
Henry
Inlägg av Henry »
Alla vinklade innerkanter är svartare än resten vilket de inte hade varit om det varit upphöjt så alltså nedsänkta. Syns bäst på den översta delen.
MadModder
Ja det svarta tycker jag man ser direkt, men bokstäverna är lite luriga. :)
Kollar man på den stående linjen på "L" längst till vänster syns det tydligt att det är en grop.
Mickecarlsson
Det är ett 10 mm 90 graders V-bit för text och linjer, ett 3.175 mm användes för att rensa det som inte V-biten tog av det svarta.
Jag slipade teakbiten först, sen la jag på en bit Oramask innan jag fräste. Guld-sprayfärg från Hornbach målades innan jag tog bort Oramasken.
Tyvärr är den färgen rena skiten för när jag lackade med klarlack löste det upp guldfärgen.
Så jag penselmålade guldfärg (från Slöjd-Detaljer), den svarta var en hobbyfärg jag hade liggande.
När det torkat slipade jag bort all guldfärg med 240 papper tills jag fått bort all guldfärg från ovansidan.
Ikeas mineralolja ger ett fantastiskt resultat när man oljar in teaken.
