Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
@Kulla: Tror jag hittade på det där med plast. Inte jag själv som beställt men tror att den kommer från Schuchardt Maskin (smaskin.se). Gissar på denna i enskärigt utförande: https://smaskin.se/skarverktyg/frasning ... -aluminium
Tack, ska kolla på den med. Beställde en del från Swech för att testa
- thechipwelder
Såhär ser den ut, den är inte riktigt klar än. Ska fixa till spindelfästet, motorfäste samt elektroniken och måla den grå sen i höst. Vikt ca 180kg, bt30 spindel. för att inte gå för off topic i tråden kan jag även meddela att vissa delar till minifräsen är bearbetade med fräsen. (såg att själva veven man höjer och sänker spindeln med saknades på bilden. )
Tackar. Jag tror det heter fasfräs på svenska. Såhär minifräsen ut.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Om man har tråkigt och hittar lite plywood 6mm i garaget, kommer ihåg en bild på Internet, har en CNC-fräs och vill göra en fågelholk kan det bli såhär:
Coolt , du vill möjligtvis inte dela med dig av ritningen?. Passar ju även för dom med 3D skrivare.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Den finns här som svg https://3axis.co/laser-cut-birdhouse-t ... /yon06yg7/
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Gjorde en uggla som fågelholk.
Fin, hoppas den allvarligt bara inte skrämmer bort fåglarna. Tips: sätt fast en tunt metallplatta runt hålet så kan inte hackspettar ta sig in och käka upp det som finns därinne men se till så att kanten på den inte är vass.
Detta har jag fräst, skall "bara" fräsa en liten urgröpning i MDF ...., nu vet jag varför det heter Överhandfräs
Tips - akta fingrarna, jag klarade mig förhållandevis bra med 5 stygn och tejpningDu har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Vad bra du klarade sig "lätt".
Allt sånt skit händer när man ska "bara"
Jag gjorde för fem år sen precis samma sak! https://stor-erik.com/?p=2838
Har en nästan identisk bild på fingret vid operationsbordet. Fy fan...
Men man lär sig snabbt att vara niofingrad.
Även jag har kört in fingret i fräsen. CNC:n var inne på sista rörelsen och av nån jävla anledning skulle jag dit med tummen. Klarade mig väldigt bra och det räckte med tejpning, men korkad kände jag mig.
Idag blev det första lila projektet avklarat på Jula fräsen. Allt i allt är nöjd med slutresultatet.
Senaste kvällsjobbet åt en vän som firar 10 år ren, det är ett plakat för mynten som man får varje år + ett jubileumsmynt.. Ser väldigt randig ut men den är helt slät, ska gå ett varv med putsduken och autosol sen.
