Nästan död TV
arvidb
Nästan död TV
Inlägg av arvidb »
En släkting fick en gammal (~10 år) TV av mig, som nu har slutat funka.
TVn har en stand-by-LED, en LED-display för att visa kanal, och en "fysisk" power off (som slår av strömmen till TVn ordentligt så att den inte står i stand-by). Om powerknappen är av och man slår på den, så brukar stand-by-LEDen tändas ett kort tag och sen går TVn igång, d.v.s. stand-by-LEDen slocknar, kanal-LEDen tänds och bildröret visar bild.
När man nu slår på powerknappen så slocknar bara stand-by-LEDen. Ingen LED-display, ingen TV-bild, inget "TV-tjut" från avlänkningen... någon idé om var man ska börja felsöka?
Edit: Inget ljud heller.
TVn är en ITT/Nokia "5110 OS VT IDEAL COLOR", Core Chassis 2. Jag har faktiskt elschemat som följde med den kvar, hör och häpna!
Arvid
peter555
Inlägg av peter555 »
Nästan död, jag tycker den låter ganska begravd. Kolla att du har alla spänningar från nätaggregatet. Antagligen är det fel på horisontalavlänkningen eller nätaggregatet.
Lars H
Inlägg av Lars H »
Här finns en hel del om en massa fel på ditt chassie, delar kan du också få tag i där.
http://www.leifline.com/reptips/Tv/NokiaTv.htm
Plocka fram schemor, instrument, lödgrejer - och se upp med ev. kvarvarande spänning i kondingar. Dom direkt efter likriktare på nätingången kan ju vara "laddade" även om TV:n inte drar igång riktigt.
MVH Lars H
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Prova och löd loss HS transistorn, brukar vara BU508 el. S2000.
Tänds displayen eller apparaten blir stående i st.by så har du
felet i HS delen. eller av HS delen drivna funktioner.
Kjelle
arvidb
Inlägg av arvidb »
Tack för tipsen! Förhoppningsvis får jag tillfälle att testa dem nu i helgen.
Arvid
