RGB Fönsterlampa
Postat: 17 januari 2008, 20:41:45
				Inspirerad av diverse LED-projekt som cirkulerat här den senaste tiden var det dags att börja med RGB!
Hittade en trevlig sida på Google där det fanns schema och kod på en styrning som fade'ar genom färgerna på en RGB-Led. Laddade ner koden i en PIC16F627 och labbade lite med det ikväll.
Har beställt 50st 5mm 8000mcd RGB LEDar på Ebay som borde komma nästa vecka men i testet använde jag tre separata lysdioder.
..Och det fungerade faktiskt riktigt bra!
Den röda LEDen är inte lika stark som de andra så det blir inte riktigt som en en äkta RGB-LED
Liten film, 13.5Mb
Här lade jag över en tom glassburk för att få lite mer utjämning på färgerna
Film2.avi 14Mb
Tanken är att på något sätt sätta lysdioderna i en Ikea lampa som Dadde på forumet skall tillhandahålla imorgon . Ska bli kul att lösa den biten. I framtiden är det mycket möjligt att det även blir en dusch-lampa av samma sort...
Dags för ett litet hem till komponenterna:
Med switchen kan man ställa om han skall Fad'ea eller hoppa direkt, Långsamt eller snabbt skiftande, Random färger, och man kan också Pausa på den aktuella färgen.
Denna gång behövdes ingen PSU då jag hade en 5V 2A adapter liggandes som varit till nån gammal hubb. Däremot köpte jag på mig en 6VAC 1A trafo på Svebry när jag var inne sist ifall det blir fler sånna här byggen . Eftersom det inte går att seriekopplade RGB-LEDarna blir det ganska mycket ström och då är det bra att ha så lite inspänning som möjligt från PSUn till 5V-stabben för att hålla nere effektförlusten.
edit: Glömde skriva att jag använder lite andra (FETare) transistorer än i orginalschemat.
Det var allt för nu . Imorgon blir det antagligen etsning.
//Fritzell
Tack till Housepainter för serverutrymme
Liten film, 13.5Mb
Film2.avi 14Mb
. Eftersom det inte går att seriekopplade RGB-LEDarna blir det ganska mycket ström och då är det bra att ha så lite inspänning som möjligt från PSUn till 5V-stabben för att hålla nere effektförlusten.edit: Glömde skriva att jag använder lite andra (FETare) transistorer än i orginalschemat.
Det var allt för nu
. Imorgon blir det antagligen etsning.//Fritzell
