Ersätta lödspets EW-101. Med vad?
Postat: 16 januari 2008, 21:11:00
av Housepainter
Jag har fått en beg. lödstation Weller WECP-20. Lödspetsen ser inte rolig ut alls. Först när jag testade att löde med den så gick det inte alls - eller det gick, men då var det 450 grader som gällde och med sidan av spetsen. För att se om det var spetsen det var fel på så gjorde man som man inte skall göra, jag slipade till den lite med sandpapper. Då gick det genast mycket bättre. Så jag antar att det är spetsen som är kass.
Jag hittar dock inte någon som jag tycker ser likadan ut på Elfa. Då modellen på lödstation inte alls är ovanlig så bör det finnas någon vettig spets på Elfa tycker jag. Conrad har EW-101, men 70 kr i frakt känns inte lockande.
Tips?
Postat: 16 januari 2008, 21:23:20
av Purre
http://www.cooperhandtools.com/europe/s ... WECP20.pdf
Står det olika spetsar i slutet. Finns ingen av dom hos Elfa?
Postat: 16 januari 2008, 21:29:07
av Housepainter
Se där ja! Tack! Då tror jag att jag vet vad jag behöver veta! Det finns på elfa, tyckte dock att de såg annorlunda ut när jag kollade innan, men modellbetäckningen stämmer, så spetsarna borde passa!
Postat: 16 januari 2008, 21:33:50
av Nc
på Conrad står det att ET-R är en gämförbar typ den finns iallafall hos elfa med art nr:82-671-48.
Elfas Övriga spetsar som bör passa
Postat: 17 januari 2008, 14:28:52
av Glenn
jag köpte spets till min WECP-20 på elfa för bara nåt år sen.. fast nu kan man ju iofs ha olika pennor till WECP-20 så det är ju inte säkert att vi har likadana iaf.
Tror alla temtronic-spetsar passar, men jag är inte speciellt säker på det.
Postat: 17 januari 2008, 18:06:58
av Housepainter
Jag beställde en 82-648-06 igår. Skall tydligen passa. Kostade 55:30:-
Postat: 18 januari 2008, 10:20:07
av Glenn
Utan att ha numret framför mej så är det nog samma serie jag beställde ifrån, men min är nog en
82-648-14 tror jag, borde köpa en likadan fast 0.8mm också, det är ju enkelt att handla spetsar till dessa priser :)
