"Flyback Driver" ?
mickeliten
"Flyback Driver" ?
Inlägg av mickeliten »
Heter det så..? Som "gör" högspänning eller hur jag nu menar? :?
Nåja, finns såna i alla tvapparater?
Hur får jag tag på en?
MVH Micke.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Borde väl finnas i alla TV-apparater..
Spazze
Inlägg av Spazze »
Plocka trafon från en TV och bygg ihop den här kretsen: http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
Det blir kraftigare gnistor om man använder en rejäl Darlington transistor istället för 2N3055. Om man sätter en halvstor varistor med lagom spänningsvärde över E och K på transistorn verkar den hålla ganska länge.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
2N3055 håller inte länge nej...
Du behöver ha tag på en gammal TV där flybacktrafon inte är hopbyggd med spänningstripplaren.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Det beror ju på vad man ska använda kretsen till. Om man bara vill ha långa gnistor funkar en nyare flyback utmärkt, men om man vill driva en plasmaglob behövs det en gammal flyback.
Tony
Inlägg av Tony »
Denna funkar utmärkt tillsammans med en gammal flyback utan diod.
http://www.geocities.com/tjacodesign/hv_gen/hv_gen.html
Byggde min med en liknande flyback som den på sidan
och koplade till en separat tripler.
Resultat; den driver med lätthet en jon-motor (eller vad det nu heter)
, alltså en "propeller" som roterar mha. av högspänning.
