Sida 1 av 3
kort antenn med bnc
Postat: 16 januari 2008, 07:49:23
av Electricguy
halloj! någon som vet vart man kan köpa en ganska kort antenn med bnc plugg på? en liten gummipinne eller något liknande.
Postat: 16 januari 2008, 07:56:13
av grym
för vilken frekvens ? och vad är kort?
finns en hel bunta på ebay för rimliga slantar
Postat: 16 januari 2008, 17:27:03
av petterp
kan du inte bara bygga antennen själv ;)
Postat: 16 januari 2008, 18:21:13
av Electricguy
den ska ha ett frkvensområde på ungefär 70MHZ till 60GHZ
den kan ha en längd på ca 5 dm, eller också en teleskopantenn.
petter.pet: klar att jag kan bygga en själv, men den ska vara lätt och kompakt också.
Postat: 16 januari 2008, 19:14:29
av JockeE
Vilken apparat (med BNC-kontakt!!) arbetar med frekvenser mellan 70MHz och 60GHz? :shock:
Kan tänka mig att den gummipinnen blir en skaplig kompromiss :lol:
Postat: 16 januari 2008, 19:27:47
av hcb
Gör man den helt av gummi lär den i alla fall funka ungefär lika dåligt i hela området :)
Om den skall funka kring 65 MHz bör den, litet beroende på tjocklek, vara i runda slängar (300/65)/4≈1.2 m om den inte förkortas elektriskt på något sätt. Kanske inte riktigt vad du tänkt dig som kort gummipinne...
Postat: 16 januari 2008, 20:34:02
av Electricguy
en "gummipinne" brukar man kalla en böjlig antenn som sitter på scanners och annat.
den ska användas på den här:http://www.evagelou-elektronik.de/new/K ... EPIGIA.JPG
men den kan ju vara en teleskopantenn också och ska bara användas för mottagning.
Postat: 16 januari 2008, 20:37:54
av bengt-re
BNC duger inte över 1GHz - inte något vidare iaf och ingen antenn fungerar mellan 70MHz och 60GHz.
Postat: 16 januari 2008, 20:44:32
av peter555
Det ska möjligen vara en fraktalantann då, men det stupar på BNCn hur som helst.
Postat: 16 januari 2008, 20:51:46
av bengt-re
Skiv kon och en del udda koniska helixantenner kan ha rejält breda områden, men svårligen så brett...
Fraktantenner har jag inte hört talas om. Hur fungerar de?
Postat: 16 januari 2008, 20:52:07
av eqlazer
En discone-antenn är ju annars också ganska bredbandig, men 70MHz till 60GHz är lite väl häftigt. Och högre upp i frekvenser så är det väl vågledare som gäller istället för koax (antar att det är det som peter555 och bengt-re menar).
Postat: 16 januari 2008, 20:52:34
av Electricguy
hehe :roll: , då gör vi det enkelt :wink: vart (i sverige) kan man köpa en multibandsantenn med bnc-propp på som är runt 40 cm lång?
Postat: 16 januari 2008, 20:53:55
av peter555
Det är såna här.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_antenna
Edit: Men jag tvivlar på att de klarar de ursprungliga kraven i alla fall, det lär nog fattas en dekad.
Postat: 16 januari 2008, 21:04:03
av Electricguy
herregud vilket as till antenn!! :shock: den ska vara så kompakt och enkel som möjligt helst, bara ett spröt eller något.
Postat: 16 januari 2008, 21:06:10
av Oblivion
Tja du kan ju börja med att skriva om dom fysikaliska lagarna....
