Stereo->mono adapter
Postat: 12 januari 2008, 21:19:52
av wirefire
Exakt hur tillverkar man en sådan? Någon som kan ge en beskrivning? Har googlat till förbannelse, antingen kan jag inte googla eller så ligger sökträffarna lååångt borta.
*edit* Det gäller alltså en vanlig 3.5mm plugg.
Postat: 12 januari 2008, 21:22:15
av SA4AQS
är det inte bara att löda ihop vänster och höger
Postat: 12 januari 2008, 21:25:11
av bengt-re
Nja. En summator och en 3dB dämpare är en bättre lösning, men då kräver den iofs strömförsörning. En annan lösning är att sätta ett motstånd lika stort som ingångsinpedansen på förstärkaren och sedan koppla ihop båda "kalla" ändarna på motstånden, ingen perfekt lösning, men bättre än att bara elakt löda ihop utgångarna.
Postat: 12 januari 2008, 21:25:45
av wirefire
Tänkte först på det, men började sedan fundera på om det kanske orsakar problem. Var osäker på om det skulle fungera på samma sätt som om man skulle koppla samman flera +matningar på ett nätagg för att kunna använda en pryl med hög belastning.
Postat: 12 januari 2008, 21:31:56
av MadModder
Att löda ihop dem är ingen bra idé. Det belastar utgången fel.
Är det lågnivå det handlar om kan du ta två motstånd på 4,7kΩ eller så. Det är väl inte helt optimalt, men det skonar iaf utgången.
______
V----| 4,7k |----.
|------mono--->
______ |
H----| 4,7k |----´
Postat: 12 januari 2008, 21:36:49
av wirefire
Aah, gott. Hade tänkt använda den från en laptop till en radiosändare med mono-ingång. Måste nog också regulera spänningen så radion blir nöjd.
Postat: 12 januari 2008, 22:03:17
av MadModder
Det räcker väl med att ställa volymen på datorn?
Postat: 13 januari 2008, 00:07:47
av wirefire
Jag kan ju förstås ha fel, men har hört att utrustningen är känslig för fel spänning, den får ta ut den lilla extra effekten i strömstyrka istället, jag väljer säkringar efter specs.
Postat: 13 januari 2008, 01:23:41
av MadModder
Jaså... fick för mig du menade nivån på ljudsignalen, det är ju också en spänning.
Postat: 13 januari 2008, 01:25:16
av xxargs
Hm. ganska elakt mot steroutgången om man bara vira ihop L-R-signalen då utgångarna oftats är gjorda för att även driva hörlur och är lågimpediva.
Förslaget med 4.7 kOhmsmotstånden tidigare är bättre - speciellt kombinerat att man redan i ljudprogrammet gör om stereosignalen till monosignal mjukvarumässigt innan det skickas ut på ljudkortet.
Postat: 13 januari 2008, 09:46:35
av ToB
Om man ändå låter datorn mixa ihop kanalerna behöver man väl inte ens koppla på båda kanalerna...?
Postat: 13 januari 2008, 11:26:41
av wirefire
Sant, bra idé, men i det fallet måste jag leta åt en spelare som omvandlar i realtid, för jag vill behålla stereo på låtarna.
Sedan kommer det eventuellt användas andra källor än en laptop, som inte klarar av att omvandla i realtid/har förberett, så jag måste vilket fall bygga adaptern efter universella specs.
Jag tackar, ni har alla varit till stor hjälp. Detta är nog det mest användbara forum jag registrerat mig på.
Postat: 13 januari 2008, 13:41:43
av bengt-re
http://web.telia.com/~u95601791/summator1.png
Här har du en möjlig lösning som dessutom ger dig justerbar förstärkning[/url]
