Webcam till Nightvision
Postat: 12 januari 2008, 12:12:03
av Rayzer
Hej, jag har ett par frågor ang ett projekt som min mor vill ha hjälp med.
Hon bor en bit ut i skogen och kvälls/nattetid så har hon besök av vildsvin
som hon vill ha möjlighet att se på med webcam.
Jag har läst ett par trådar om konverterandet av en Webcam till Nightvision,
det är bara att pilla isär den och ta bort IR-Filtret som sitter i optiken.
Min fråga handlar egentligen om IR-Belysning, jag vet att det finns kameror
med inbyggda IR-dioder men dessa har inget längre verkans område.
Till dessa finns det byggsatser med IR-Lampor som egentligen bara är en
massa IR-dioder som man löder på ett kretskort, det ger visserligen mer
IR-ljus och längre räckvidd.
Men jag läste i en annan tråd här på forumet om att använda sig av en
24v 100w halogen lampa men driva den med endast 12v och sätta ett
dagsljusfilter framför lampan.
Varför skall man driva den med endast 12v ?
Är det för att få ner värmeutvecklingen i lampan eller är det av någon annan orsak?
Finns det någon anledning att ett dagsljusfilter från www.elfa.se skulle vara sämre än ett från en foto affär?
Borde det inte fungera med två 100w halogenlampor i par bakom ett sånt filter?
Eller är det bättre att dela filtret på två bitar och sätta ut flera lampor med
lite avstånd för att lysa upp tomten på baksidan?
Postat: 12 januari 2008, 17:30:52
av peter555
Jag vet inte så mycket om de olika filtren, men jag har en sån där IR-strålkastare med halogenlampa och det är en himmelsvid skillnad att köra med den och dioder. Filtren bör vara av glas eftersom det blir ordentligt hett. Du kan ju köra lampan rätt kall eftersom glödtrådstemperaturen inte behöver vara så hög för att få ut maximalt med IR.
Postat: 12 januari 2008, 17:32:31
av eqlazer
För nått år sedan köpte jag en Deltaco övervakningskamera som inte var speciellt dyr. Den verkar sakna IR-filter, så jag är också intresserad av en lösning av IR-lampa.
Inte för det finns några vildsvin (än) hos föräldrarna men mycket annat skoj att titta på finns.
Postat: 12 januari 2008, 17:37:32
av docksider
känns som att lysdioder som dessa vore utmärkta till detta
http://www.tradera.com/100_st_IR_dioder ... n-55039305
kan tyvärr inget om halogener eller hört om någon som gjort det du plannerar så jag kan inte uttala mig om det skulle bli billigare eller effektivare
Postat: 12 januari 2008, 17:40:37
av peter555
Om man tar hela bunten med 100 dioder så närmar man sig ljuset från en halogenlampa.
Postat: 12 januari 2008, 17:47:10
av eqlazer
Hittade en lampa på Ebay, sitter 140 LEDs i. CCTV-Night-vision-140-LED-IR-Infrared-Illuminator-Lamp
Postat: 12 januari 2008, 19:24:12
av Henry
dagsljusfilter framför lampan. Varför skall man driva den med endast 12v ?
Vet inte vilken tråd som menas men en anledning till detta som jag kan komma på är för att om man sänker spänningen så pass mycket så kommer glödtråden bara att glöda istället för att lysa vilket är inom det våglängdsområde man vill ha. För driver man den med 24V så man får vitt ljus vilket inte är optimalt utan så mycket IR som möjligt i rätt våglängdsområde och det får man en hel del av om den bara glöder lite lätt. Filtret kommer då att ha färre våglängder att filtrera bort vilket bla gör att det inte blir lika uppvärmt som med tex vitt ljus.
