Logga drift av kompressor och elpatron
Postat: 10 januari 2008, 23:11:09
av ansu2723
Tror ni att det är möjligt att med samma hårdvara som elmätarloggen hos
http://watten.se kunna detektera de tre dioderna på min panna?
Eller tror ni att det läcker in för mycket ljus från siffrorna? Om så någon annan lösning?
Se bilden
Postat: 10 januari 2008, 23:15:47
av Micke_s
Det kan bli problem ja, Ett sätt du kanske skulle kunna minska ljuset är ett 3 st halvlånga svarta små rör. Då borde det kunna få tillräckligt för bara ta själva dioden. Annars om du redan ska koppla den till en dator så kanske en billig webbkamera funka lika bra. Om du vil lösa det med en enchipsdator så kan en bildsensor ex. 75-207-60 +skriva programvara funka, inte den billigaste lösningen.
Postat: 10 januari 2008, 23:17:25
av limpan4all
Du kan använda principen, men jag skulle koppla in tre st komparatorer istället för transistorerna. På den andra komparatoringången skulle jag lägga en potentiometer för att kunna kompensera bort omgivningsljusets påverkan. Det kommer att bli lite trimmande innan det fungerar. Men om du som mäniska kan tydligt se vad som lyser är det möjligt att detektera det också, men inte så enkelt som med bara en transistor.
Postat: 11 januari 2008, 19:51:10
av spaderkung
Du har ju rätt att öppna denna och koppla in dig hårdvarumässigt, men jag kan ju se fördelarna med passiv avläsning...
Postat: 12 januari 2008, 22:32:21
av ansu2723
Det löste sig. Har varit på Elfa och införskaffat fotoresistorn Sidelook PT928-6C. Kopplande ihop det hela och la en lysdiod istället för datorn.
Testade att hålla den mot pannan över dioderma och det fungerar när man har ett kort svart rör. Tack för tipset med röret Micke_s.
