bord med tv stativ motor styrd, behöver tips.
joneee
Inlägg av joneee »
hejsan, ska bygga ett bord i mdf skiva å tänk på samma gång lägga tft skärmen min in i bordet,och sen så skall en motor dra upp den så den kommer upp på bordet,och sen skall den ner tibax in i bordet.Är det någon som har gjort något liknande å skulle kunna tips om någonting?, skulle någon kunna tipsa om en lämplig motor fö detta? Tft skärmen väger ca 6kg. har gjort en snabb ritning på hur det skulle se ut ungefär.
//jonas
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tror liknande frågor varit uppe tidigare, undrar om inte en saxlift från
Biltema var lösningen då :roll:
/PeterH
joneee
Inlägg av joneee »
ahaaa,låter som en bra ide :)
///jonas
saxofon
Inlägg av saxofon »
Istället för mdf runt skärmen kan man ju tänka sig något sådant härnt:
http://www.hallberg-rassy.com/Movies/HR54TV.MPG
något dyrare dock.... :wacko:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Men man får nog köra på lite högre spänning om inte programmet ska ta slut innan TV:n hinner upp :badgrin:
/PeterH
PS. om inte TV:är för tung kanske en gammal fönsterhiss från bilskroten kan gå?
joneee
Inlägg av joneee »
skall testa iden med saxlyft,på biltema hade dom en med elmotor och styrning färdit,måste bara bygga om axeln,för den lyfte bara 24cm högt.
G-man
Inlägg av G-man »
Man kanske kan sätta 2 saxlyftar på varandra? det bygger ju lite mer på höjden i lådan men det lyfter ju dessomer..
Edit Tillägg: det kanske är bäst att bara förläga armar och gängstång förresten, den var ju ganska hög ihopfälld med så..
joneee
Inlägg av joneee »
Jepp,tror det får bli så:)
gotis
Inlägg av gotis »
tänkte på detta för ett par år sedan när jag skulle göra en fotlåda till sängen, då tänkte jag sätta tre trapetsskruvar, en vid varje sida och en bakom tv´n, i botten sammanlänkade av en kedja eller kuggrem till sammans med drivmotorn , en platta under tv´n, med trapetsmuttrar, som passar i hålet på locket i lådan och en platta ovanför tv´n som åxå passar i hålet.
xobx
Inlägg av xobx »
Annars kanske man skulle kunna bygga ngt som det här...
http://img153.imageshack.us/img153/7848 ... sdfef8.jpg
:roll:
joneee
Inlägg av joneee »
tack för alla ideer:)
