TV
Snubben
TV
Inlägg av Snubben »
Hejsan, jag har en tv som börjar bli lite skum. När det är textade program och när texten kommer så mörknar bilden och när textremsan har försvunnit så blir bilden normal igen. Någon som har någon anong om va det kan va för fel.
Med vänlig hälsning.
Håkan
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Hmmm det felet har jag aldrig hört om förr. Låter som nått elektråniskt hörrö 8) . Faktiskt svårt att säga vad det kan vara. Kan det vara luminanssignalen som påverkas på nått vänster? Aja kan nog inte ge nått bra svar tyvärr :(
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
Jag håller med lord_dubbdäck om att det är nog luminansen.
Det kan även bero på fel spänning på hs-trafon, eftersom denna ger ström till de olika delarna. Kontrollera utgångsspänningarna på hstrafon. Oftast finns det en pot. som du kan ändra den på, men kolla då först vad den ligger på, så att du kan ställa tillbaka den, om det inte gör någon nytta.
