Avstöra en frys
Postat: 9 januari 2008, 22:53:42
av 13th.Marine
Har en liten (halvhöjds) frys i lägenheten (hur tänkte de när de satte en liten kyl med frysfack i en studentlägenhet?!)
Problemet med denna är att den kastar ut rejäla spänningsspikar (nån form av störning iaf), dessa gör att det sprakar i båda högtalarsystemen och att både tjockTVn och Projektorn får intressanta ränder på skärmen (kan inte vara bra)...
Hur stör jag av den lämpligast?
(Nej, stänga av den är tyvärr inte möjligt)
Postat: 9 januari 2008, 23:09:20
av grym
dipp vid start eller spik vid stopp?
eller båda två?
lc filter är smidigast att börja med
Postat: 9 januari 2008, 23:10:23
av 13th.Marine
Både och tyvärr...
Okej, då ska det bara dimensioneras med...
EDIT: Hmm, då borde kanske en
http://www.kjell.com/?item=88041&path= funka... kan inte bli mycket billigare att göra själv...
Postat: 10 januari 2008, 00:06:46
av xxargs
Ström/spänningsdippen är inte lätt att bli av med då frys/kylskåpskompressor drar 10 - 30 ampere i startström, så någon fet drossel i serie med kylen kan du glömma om kylskåpet skall orka starta i fortsättrningen - Det du kan jobba på är att få bort den högfrekventa kontaktsplattret med avstörsningskondingar och ferrit-toroider (lindad med samma grova sladd som apparatsladdens area) om det är högfrekvensdelen i pulsen som stör.
Hänger dina datamaskiner så är svaret en UPS för just dessa...
låt helst kylskåpet gå på en egen säkring, och även om du har fixat din kylskåp så har du kvar dina grannars...
Postat: 10 januari 2008, 00:45:17
av Henry
Vet inte om detta är en frys av äldre modell med mekaniskt startrelä men om det är det och du har möjlighet så hade jag nog rek att byta ut detta till ett elektroniskt som arbetar på ett mjukare sätt än ett mekaniskt och som skulle kunna få ner ev spikar. Dessa kostar inte heller många 10-or.
Postat: 10 januari 2008, 02:14:07
av Mindmapper
Om du har någon möjlighet så vore byte av fas något som kanske kunde hjälpa. Testa med skarvsladdar att flytta om först för att se att det hjälper.
Edit: Var visst redan förslaget. Är nog dags att sova.
Postat: 10 januari 2008, 07:42:09
av 13th.Marine
Okej, då kanske man skulle försöka sätta den på en annan fas, det dumma är att den står så långt från en annan fas du kan komma i min lägenhet...
Henry: Den är såpass gammal så att den har mekaniskt relä (smäller till ganska bra när den startar)
Postat: 10 januari 2008, 08:42:52
av Fagge
Men fas skiftet gör du ju enklast direkt i proppskåpet.
Postat: 10 januari 2008, 11:56:20
av $tiff
Om ett
nätavstörninsfilter kommer göra nytta så har jag några sådana åt dig.
