Sida 1 av 9
Luftmojäng (vakuumpincett + bromsluftare)
Postat: 8 januari 2008, 21:00:36
av MadModder
Startar väl en projekttråd om det här... Men det kommer nog förekomma LÅNGA pauser.
Köpte en kolvpump förut för att få till vakuum till avlödningspennan. Pumpen kan också få till några bar på utblåset, och nu när jag skaffat en Techcon dispenserapparat (eller vad det heter) så är en trycktank rätt bra att ha.
Fick fatt på en tom vanlig 4,8-liters blå gasolflaska. Mha tryckluft på jobbet fick jag ur gasolresterna innan jag åkte hem.
Sen borrade jag upp det minimala hålet inne i anslutningen, så det går att få lite flöde.
Köpte lite slang och tillbehör.
Det är tryckluftsslang med 6mm innerdiamter, slangnipplar, övergång M14x1,5<->1/4" rörgäng, t-koppling, samt ett gäng slangklämmor.
Frågade först vad han tog för slangen, och han sa runt 10 spänn. Jaha, jag tar väl 5 meter då sa jag. Sen framme vid kassan, sa han att du den här slangen var lite dyrare än vad jag sa, 29kr/meter. Men du får den för 12 per meter. Är det OK? Jo jag tyckte väl det då.
Drog fast gängövergången med gängtätning. Loctite 542.
Det är M14x1,5 på gasflaskan.
Sen på med t-koppling och två nipplar. Även här gängtätning.
Tadaa! En styck trycktank.
Nu fattas bara lite prylar som slår av och på pumpen mm...
Postat: 8 januari 2008, 21:30:17
av lgrfbs
Ser ju bra ut
Postat: 8 januari 2008, 21:34:09
av JimmyAndersson
Kul projekt!
Jag har funderat på liknande grejjer, så det är kul att få lite inspiration.
Det ser lite kul ut med en sådan koppling på en gasoltub.
Postat: 8 januari 2008, 21:42:08
av MadModder
Hehe ja. Det såg ändå roligare ut när jag drog fast en enkel slangnippel på anslutningen.
(1/4" passar nästan i M14x1,5)
Lite lustigt att kvarttumsgänga har en ytterdiameter på en halv tum. Undrar hur de räknade förr när de uppfann den gängan?
Postat: 8 januari 2008, 22:04:00
av vikingen
Om jag inte minns fel så är det så att 1/4" rörgänga är mått på en utvändig gänga på ett standardrör med innerdiametern 1/4".
Postat: 9 januari 2008, 07:16:52
av MadModder
Hmm... så godstjockleken på ett dylikt rör är alltså ca 3,3mm? Det var ett grovt rör...
När jag kommer hem idag är det dags att prova hur tätt det blev.
När jag köpte flaskan med Loctite 542 för massa år sen, fick jag förklarat för mig att det reagerar med kopparjonerna för att stelna. Det trodde jag ju på, då det är koppar i mässing.
Jag nämnde det för killen där igår, då gängövergången är i stål. Det hade han aldrig hört talas om... Märkligt.
När jag kom hem tog jag hem databladet för medlet, och där står att 542 härdar när det hamnar i trånga utrymmen av metall och syre inte kan komma åt. Lite lustigt. Annars brukar ju saker och ting stelna i samverkan med syre.
100% härdning blev det tillsamman med stål, enligt en graf. Med mässing blev det bara 75%. Nåja. Det duger nog. Loctite 542 är främst till för hydrauliska kopplingar, och där brukar det ju vara skapliga tryck.
Postat: 9 januari 2008, 15:58:50
av vikingen
Hittade en text som bekräftade att det stämmde att det är innerdiametern man syftar på. Det stog även att gängan kom år 1905 eftersom den tidigare Whitworthsgängan var för grov för tunna rör
Postat: 9 januari 2008, 16:23:30
av GFEF
MadModder
På grund av behovet av matrial för att gänga i
Ej gängabara tuber (?) har godstjocklekar 0,x mm
Tvätta med Kloramin för husfridens skull ....
Postat: 9 januari 2008, 16:54:46
av Electricguy
hehe. kul bygge! snyggt.
Postat: 9 januari 2008, 17:11:32
av Purre
MadModder skrev:...
Det borde innebära att det stelnar i tuben också eller är det en öppen burk det ligger i
Postat: 9 januari 2008, 18:00:38
av MadModder
Tillsammans med metall OCH utan syre. Flaskan är av plast.
Tätt är det, men ett litet bakslag. Den tysta fina kolvpumpen pumpar lätt upp till 5 bar. När man då stänger av den, så orkar den inte starta förrän trycket faller under 1 bar.
Jag får väl ha pumpen till det jag tänkte först: vakuum. Den här trycktanken kan ju bli en fin vakuumtank. Då använder jag en magnetventil och en fotpedal till avlödningspennan.
Jag får hitta en till tank av något slag, och sen förbarma mig över en gammal kompressor för tryckluften.
Vakuumet behöver jag redan nu, men tryckluft är det inte så bråttom med.
Postat: 9 januari 2008, 18:14:30
av PeterH
Det finns en tråd som beskriver bygget av en kompressor med en gammal brandsläckare och en kylskåpskompressor, kanske kunde vara nåt?
/PeterH
Postat: 9 januari 2008, 18:40:33
av MadModder
Det var precis det jag hade i tankarna. Var tror du jag fick inspiration till gasflaskan ifrån?
Det enda frågetecknet är tryckströmbrytaren. Alltså den som slår av och på pumpen vid vissa tryck. Kan art.nr 008272 på Jula funka?
Eller är kanske 200261 bättre?
Postat: 9 januari 2008, 19:49:13
av Tottish
På biltema får du något liknande för ett par tior billigare. (17-49201)
Ser ingen info på hemsidan om Julas 008272 men det är väl till för "vanliga" kompressorer antar jag? Hur ska du i så fall kunna mäta negativt tryck med dom? Du kanske tänkt bygga en typ mekanisk inverterare?
Eller menade du att du skulle ha den till kompressorn när du bygger den vid senare tilfälle?
MVH
/Tottish
Postat: 9 januari 2008, 20:03:17
av GFEF
Inget ovanligt,
En tryckströmbrytar för luftkompressor
brukar ha en avlastningsventil som öppnar vid stopp.
En bakventil före tank också.
Så luftkompressor startar mot tycklöst rör till bakventill tank.
