Stanna loopen på rinnande ljus?
Postat: 6 januari 2008, 10:43:53
av ElectricMan
Går det?
Jag har kopplat såhär:
http://www.aaroncake.net/circuits/chaser.asp
Men jag vill kunna stoppa loopen på den. Alltså så att den gör en omgång men stannar på den och inte gör mer.
Jag testade att ta bort reset pinnen från gnd men så stannade den på sista första led'en. Nån som har en idé?
Postat: 6 januari 2008, 11:02:02
av Stinrew
Prova att dra pinne 13 hög istället.
Postat: 6 januari 2008, 11:11:12
av RDX*
Eller stanna klockan på 14 med en extra grind eller något.
Postat: 6 januari 2008, 11:20:53
av ElectricMan
Pinne 13 hög, då funkade inget.....
"Eller stanna klockan på 14 med en extra grind eller något."
Vad är en grind då?
Postat: 6 januari 2008, 11:37:19
av squiz3r
Du kan nog sätta en NAND grind innan pinne 14, och koppla ena ingången till klockan och andra till LED 11. Då kommer den sluta ge klocksignal när LED 11 blir hög. (pinne 11?)
Eller om pinne 13 är för att stänga av den? Så kan man ju koppla den till LED 11 via en 1-bitars minneskrets, så att när du vill ha igång den igen resetar du minnet på den.
Mvh
Postat: 6 januari 2008, 11:42:09
av MNorrgren
Postat: 6 januari 2008, 12:21:23
av Stinrew
Ok, så du vill alltså att kretsen ska genomföra en hel sekvens och sedan stanna tills den resetas. Jag trodde att du ville att den skulle stanna när du så önskade. Ta och koppla samman pinne 13 med den sista lysdioden som tänds i sekvensen, pinne 11. Eventuellt behöver pinne 13 lastas ner av ett pull-downmotstånd(~6,8kΩ) mot jord.
Postat: 6 januari 2008, 12:30:48
av MadModder
En lysdiod är alltid tänd sålänge kretsen har spänning. Det är inget du kan göra något åt om du absolut vill ha 10 lysdioder.
Det kanske inte gör dig något, men om du helst vill att det ska vara släckt efter att det hela stannat, får du nöja dig med 9 lysdioder, och koppla som Stinrew föreslog. Pulldown ska dock inte behövas.
Postat: 6 januari 2008, 14:18:10
av ElectricMan
Jag stoppade en kabel mellan 13 och 11. Då betedde den sig konstigt, ibland så startar den på led 3 och ibland startar den på led 1 (mycket sällan). Men det stannade iaf på led 10 (och den lös hela tiden när sekvensen var klar) :)
Är det ett pulldown motstånd som behövs?
Postat: 6 januari 2008, 14:35:01
av MNorrgren
Du får väl prova... Funkar det så är det ju bra.
Testa lite själv, läs även i databladet om kretsen, 4017. Där ´hittar du rätt mycket info.
Och innan du frågar om vilket motstånd du ska ha... Du får räkna på det. Du har spänningen, du får ta reda på unegefär vad du behöver för ström och sen kan du räkna ut vilket motstånd du behöver...
Postat: 6 januari 2008, 14:36:55
av ElectricMan
Nepp det var inte en pulldown som saknades..... Ska kolla vidare :)
Postat: 6 januari 2008, 14:43:51
av Stinrew
Vilken frekvens stegar den med?
Vad ska du ha det hela till, varför inte en uC med inbyggd int.osc.?
Är matningsspänningen ordentligt avkopplad?
Om du körde kretsen i orginalutförandet, startade den ALLTID på första LEDen(pinne 3)?
Betyder ditt näst senaste inlägg att den oftast fungerar som du önskar, men (mycket sällan) inte gör det?
Eventuellt behöver du en startsekvens(något som garanterar att 4017 börjar med en ordentlig reset)
Postat: 6 januari 2008, 14:54:30
av Greger!
>electric_man
Läs på lite om grindar på denna sida: http://faktabanken.nu/grindar.htm
Har man koll på hur dessa fungerar så kan det underlätta mycket! :)
Postat: 6 januari 2008, 14:58:48
av ElectricMan
"Vilken frekvens stegar den med?"
Ingen aning :S
"Vad ska du ha det hela till, varför inte en uC med inbyggd int.osc.? "
Jag har ju grejerna till uC men inte kodnings kunskaperna.....
"Är matningsspänningen ordentligt avkopplad?"
Kör på mitt labbagg.
"Om du körde kretsen i orginalutförandet, startade den ALLTID på första LEDen(pinne 3)?"
Nej :S Stoppade den i det "normala läget" och då märkte jag det :S
"Betyder ditt näst senaste inlägg att den oftast fungerar som du önskar, men (mycket sällan) inte gör det? "
Jag menade att den mycket sällan funkar som jag vill... :)
"Eventuellt behöver du en startsekvens (något som garanterar att 4017 börjar med en ordentlig reset)"
Hur ska man göra det då?
Edit: Greger jag ska läsa det. :)
Postat: 6 januari 2008, 15:24:29
av MadModder
Det är inte säkert att den startar på 1 när man slår på spänningen. Man vet aldrig vad som händer med IC precis efter uppstart. En reset är nog nödvändig.
Sätt ett motstånd mellan jord och pinne 15. 10k kanske. Sen sätter du en kondensator mellan pinne 15 och plus. Inte så stor...
