Induktionsvärmare.
Postat: 5 januari 2008, 17:16:26
av Electricguy
hur bygger man en induktionsvärmare?? (med transistorer)
Postat: 5 januari 2008, 19:46:30
av Mizzarrogh
Skulle tro principen är ungefär densamma, i avvaktan på bättre svar, här kommer ett par länkar till induktionsvärmar projekt på forumet:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... sv%E4rmare
Postat: 5 januari 2008, 19:46:31
av Cryptomaster
Vid en sökning på "induction heater" på google så hittar man denna länk på 3:e plats :wink:
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
Postat: 5 januari 2008, 20:16:23
av blueint
Skicka ca 10 kHz med hög ström genom en spole. Och placera metallföremålet du vill värma i spolen.
Postat: 5 januari 2008, 21:04:19
av Electricguy
hur många ampere ungefär?
Postat: 5 januari 2008, 23:25:43
av Tekko
uppåt 1000st.
Du skullekunna bygga denna som första så du fårbekanta dej med resonanskretsar och höga switchfrekvenser.
Postat: 6 januari 2008, 10:10:07
av Electricguy
men jag har varken några trissor som heter: irfp250 eller några zenerdioder på 12 volt. :cry:
Postat: 6 januari 2008, 10:30:30
av peter555
Då får du svårt att bygga en IH.
Postat: 6 januari 2008, 12:46:55
av Electricguy
typiskt :cry:
Postat: 6 januari 2008, 14:26:42
av zeus
Men finns på elfa.
Postat: 6 januari 2008, 14:32:33
av Electricguy
ok! ska se om jag ska beställa därifrån
Postat: 6 januari 2008, 20:03:10
av Electricguy
kan irf540N fungera?
Postat: 6 januari 2008, 20:47:07
av LaRdA
Det gör den nog, men du kommer att få mer värmeutveckling i transistorerna samt att du kanske kan få lite sämre prestanda.
Postat: 6 januari 2008, 21:30:58
av Electricguy
hmmmm.. ok
Postat: 6 januari 2008, 23:14:00
av 007sweden
Vad var det för fel på irfp250? Den fanns ju bara om du rullar ner en bit på elfasidan..
