Wake-up light
Postat: 5 januari 2008, 13:35:06
av chrille112
Jag har länge varit nyfiken på Philips Wake up light: http://www.consumer.philips.com/consume ... ght+HF3451
Men eftersom den är rätt dyr så har jag inte kommit till skott.
Nu har jag börjat fundera på om detta är något man kan göra själv. En klocka med alarm som triggas 30 min innan larmet, och börjar tända upp belysning. Allt styrt av en PIC.
Jag har funderat på ljuskällan, och det känns som det vore enklast med lysdioder, men är osäker på vilken mängd som krävs? Philips största maskin kan ge upp till 300 lux.
Postat: 5 januari 2008, 19:20:26
av $tiff
Min flickvän har nästan en sådan, fast utan väckningsfunktion. Den lyser starkt, inte så konstigt eftersom det (tydligen) är en 75 W glödis rakt i ansiktet. Tycker det är konstigt om det nu är en glödlampa i, för färgtemperaturen upplever jag som högre än vad en glödlmpa brinner i, var helt säker på att det satt en eller flera flourucerande lampor i den.
Enligt Elfas faktasidor ger en 60 W glödis 730 lumen, en 100 W dito 1380 lumen. Jag höftar en 75 W glödis till 1 klm. Med lysdioder behöver du då 5-10 st 3-5 W (runt 100 lumen/st) power-LEDs (ex. Elfa 75-116-03) för att få samma ljusflöde.
Jag är lite konfunderad över hur de skyltar med siffrorna i Philips produktbroschyr. "300 lux ljusintensitet". Nej, nej, NEJ! Lux är ett mått på belysning, ljusintensitet är ungefär så fel det kan bli av de fyra enheterna man kan välja mellan. Dessutom beror ju _belysningen_ (som lux är måttet på) på vad man belyser och framförallt hur långt bort från ljuskällan det befinner sig.
Vad de istället borde ange är hur stort ljusflödet (lumen) är eftersom lampan sprider ljuset väldigt jämnt i alla riktningar.
Postat: 6 januari 2008, 14:37:47
av chrille112
Vad tycker din flickvän, fungerar den? Har läst lite blandade åsikter om lampan.
Artikeln på Elfa du hänvisade till verkar ju perfekt, men ack så dyr. 5 st sådana och man är uppe i 1100 kr. Jag hade hoppats på att komma billigare undan med typ standard-leds. Vad jag förstår så ligger en lysdiod på 3000 mcd på cirka 0,5 lumen. För att få tillräckligt ljus måste man alltså ha runt 2000 st sådana...?
Skulle helst vilja slippa glödlampa, det känns så 90-tal ;)
Postat: 6 januari 2008, 16:23:33
av $tiff
Tja, den lyser mycket och med lämplig färgnyans, så det är klart den piggar upp. Köp en vanlig bygglampa på 500 W och en dimmer istället om du är snål, ger ju över femdubbla effekten :twisted:
Vanliga hålmonterade lysdioder är ingen idé att försöka använda. Mitt exempel på effektlysdiod var inte så genomtänkt. I skrivande stund kan du nog komma över en ~100-lumens LED för runt 40:-. Tio sådana och en drivare som kan dimma dem så har du samma grej i ljusväg. Klart det går att göra själv, men inte alls för samma pengar i LED-variant.
Postat: 6 januari 2008, 17:19:59
av peter555
Hehe, en 500 W bygglampa rakt i nosen på morgonen skulle säkert pigga upp, om inte annat vill man inte ligga kvar pga av värmen.
Postat: 6 januari 2008, 18:25:51
av chrille112
Hehe, ja det vore rätt skönt att vakna och ligga och steka sig under 500W-lampan.. ;)
Jag hade tänkt att styra lampan med en PIC. Vet inte om jag behöver dimmra lamporna eller om jag helt enkelt tänder en lampa i taget. Vore coolt att bygga in typ fågelkvitter i den också, men det får bli ett senare projekt.
40 kr per diod är ju mycket mer rimligt. Har du tips på leverantör?
Hittade den här på Kjell http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,36700000
den borde man ju kunna öppna och plocka ur dioderna på?
Postat: 8 januari 2008, 15:20:03
av $tiff
ebay eller liknande för prisvärda LED, håll dig till märkesvarorna bara. Eller ännu bättre, surfa runt lite i de andra trådarna här på forumet som behandlar effekts-LEDs så hittar du bättre tips.
Varför inte göra samma sak med ljudeffekten som med ljuset när man går upp i skala; istället för fågelkvitter så väcks man av ett dinosaurieljud i 110 dB. En 2 kW strob till det så lovar jag att man vaknar fort!
Postat: 8 januari 2008, 16:21:40
av chrille112
Kan man PWM:a glödlampor (12V) på samma sätt som LED?
Postat: 8 januari 2008, 17:35:14
av Meduza
Angående lysdioder, den lysdioden som du blev länkad till från ELFA hör till vad jag brukar kalla "förra generationens" lysdioder.
I den nya generationens lysdioder hittar du lysdioder från dom fyra största tillverkarna av powerleds: Philips Lumileds, Cree, Seoul Semiconductor och Edison Electronics, även Osram mfl håller på att komma ut med nya generationens lysdioder.
Alla dessa tillverkare har moderna lysdioder som presterar relativt nära varandra, ungefär 45% bättre än förra generationens lysdioder.
En modern lysdiod presterar 80-100 lumen @ 350mA till skillnad från förra generationen som låg på 35-50 lumen @ 350mA.
Driv dom på 700 och räkna med 160% av vad dom ger på 350mA
Det du vill ha är någon av dessa lysdioder:
Cree XR-E
Seoul Semiconductor Z-Power P4
Lumileds Rebel
Lumileds K2 TFFC
Edison KLC8
Om du tittar i forumdelen "Optokomponenter" så har Molectric en tråd där där han just nu har ett specialerbjudande på Luexon Rebel:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=22895
Dock "bara" en 80lm/w-modell, men å andra sidan så är det för ett extremt bra pris!, jag rekkomenderar att slå till.
Postat: 9 januari 2008, 00:24:33
av $tiff
Tack för kompletteringen Meduza :)
@ chrille112
Vanliga glödisar går bra att pulsa/dimma, men halogenlampor mår inte lika bra av att inte köras på märkeffekt.
Postat: 9 januari 2008, 00:25:53
av Pjoms
Jasså? Varför då?
Postat: 9 januari 2008, 14:30:25
av netrunner
Jag har köpte en sådan lampa och ångrar att jag inte byggde den skjälv.
Den har en "reset-knapp" och det finns en anledning till det om man säger så. Den "hänger sig" om då får man reseta alla och ställa in tid och larm igen.
Ett mindre snyggt sätt att bygga en skulle vara att ha en vanlig dimmer till en lampa och vrida dimmern med "remdrif" (läs gummisnodd)...
Postat: 10 januari 2008, 10:39:22
av $tiff
@ Pjoms
Den wolframregenererande processen i halogenen fungerar inte som den är tänk om glödtråden inte arbetar med märkeffekt. Livslängden kortas och gör att du på sikt får mindre fotoner per krona så att säga.
@ netrunner
Remdrift på dimmern, lika absurt som motordrift på en pot i en nykonstruerad förstärkare. :shock:
Postat: 10 januari 2008, 14:00:29
av netrunner
Remdrift = "inbyggd optokopplare" eller tja... 8)
Postat: 16 januari 2008, 16:25:09
av chrille112
Jag funderar på att köra 5 st 16W glödlampor från Biltema (35-15337), tror ni att det är en dålig idé? Känns både enklare och billigare än LED.
