Ladda batteriack 15V, hur?
Postat: 5 januari 2008, 11:36:07
av Beffo
Har knåpat ihop ett batteriack av 12 nimh celler på 4 Ah. Alltså blir batterispänningen 14,4 V och kapaciteten 4 Ah, i teorin.
Tänkte ladda på 15 V, men hur? Ska man köpa en nätadapter som lämnar 15 V 500 mA konstantström eller borde man försöka hitta nån dyrare "smart" nimh laddare?
Postat: 5 januari 2008, 11:59:46
av danei
Ja du borde ha en laddare med delta avkänning. Den stänger av laddningen när spänningen börjar gå ner igen.
Postat: 5 januari 2008, 13:17:17
av Beffo
OK,
Kan du utveckla det... hur fungerar det?
Postat: 5 januari 2008, 15:06:41
av Silverwulf
Det lär ta tid med en laddare på 400mA.
Att ladda ett ack på 12V 2,3Ah tar 3 timmar med en laddare på 800mA.
Postat: 5 januari 2008, 16:09:38
av danei
Visst kan jag. Men jag tycker att du ska söka i stället. Det finns beskrivet på många ställen.
Postat: 5 januari 2008, 17:11:59
av limpan4all
Jag tvivlar på att det överhuvudtaget går att fulladda 12st NiMh batterier med en 15V spänningskälla om dom seriekopplas.
Postat: 5 januari 2008, 21:51:13
av grym
12 st * 1.45 på ett ungefär ger 17.4 volt vid normal deltaV laddning
om jag inte minns fel så har nicd och nimh laddfaktor på ett ungefär 1.6
så man måste trycka i 6.4 ah för en full laddning av ett tomt batteri
en bra laddare är nog vettigt då batteripacket kostar en del
