Bygga något enkelt av rör?
Postat: 4 januari 2008, 10:16:49
av squiz3r
Hej.
Jag fick två rör i julklapp, ECC85, De är två dubbla toroider avsedda för R.F eller A.F förstärkare, eller som själv oscillerande mixer.
http://www.cmaofficineacustiche.it/tube ... /ecc85.pdf
Jag kan i princip inget alls om rör, så jag täkte att nån kanske vet något mycket enkelt man kan göra med dessa? Om de går att använda som en "self oscillating mixer" kanske man kan få en liten glödlampa att blinka?
Där uppe i databladet står det att "Heatern" ska ha 6,3v, och sen längre ner står det något om 250v, måste man ha så hög spänning eller kan man använda dem på låg spänning också? Säg 10-20v?
Mvh
Postat: 4 januari 2008, 10:20:35
av Fritzell
Toroid är en typ av transformator. Rören du har är dubbla trioder
6,3V är spänningen till filamentet eller heatern (glödtråden) som gör att ström kan gå mellan anod och katod. Du måste minst upp i en 50-80V i anodspänning, 250V är optimalt om du vill köra den så linjärt som möjligt.
Läs på lite mer om rör innan du bygger något skulle jag föreslå.
Postat: 4 januari 2008, 10:23:50
av squiz3r
Några tipps på var man kan läsa på om lite grundläggande rör-lära?
Postat: 4 januari 2008, 10:26:00
av Fritzell
Postat: 4 januari 2008, 10:28:09
av squiz3r
Ehh..
Skrev nog lite fel där ja! Det skulle inte vara toroider, utan triode'er
http://en.wikipedia.org/wiki/Triode
Edit: Som jag fattar det är en triode ungefär som en transistor? Ju högre ström man lägger på "grid" ju mindre ström kan gå från "filment" till "plate", stämmer det så långt?
Edit2: Hmm.. Strömen går från "plate" till "filment" och inte tvärt om, tänkte på elektronerna istället.
Postat: 4 januari 2008, 11:55:00
av Illuwatar
En triod är spänningsstyrd (ungefär som en mosfet). Lägger du 0 V på gate relativt katoden leder röret för fullt. För att strypa elektronflödet (strömmen) gör man gaten negativ relativt katoden. Du behöver leta upp databladet för dina rör om du vill göra något användbart. Ett litet tips: bygg en förförstärkare - då får du både något användbart och du lär dig hur trioder fungerar (samt hur 250 V känns...).
Postat: 4 januari 2008, 12:04:52
av squiz3r
"Du behöver leta upp databladet för dina rör om du vill göra något användbart"
Är inte det bladet jag har tillräckligt, saknas det någon info eller? (
http://www.cmaofficineacustiche.it/tube ... /ecc85.pdf)
Jag hade nog tänk att i alla fall börja med något lite enklare än en förstärkare. Men jag gillar inta att man ska behöva ha så hög spänning, tycker inte om att pilla i sånt...
Edit: Så här ser symbolen ut, men vad är 9'an för något? Är de andra rätt?
Mvh
Postat: 4 januari 2008, 12:37:09
av ashsama
Skärmgaller, ska väl jordas för att minimera överhörning mellan sektionerna.
Postat: 4 januari 2008, 13:41:23
av Illuwatar
Missade det där med databladet - en liten ursäkt för detta.
9'an går till en skärmplåt mellan triodhalvorna - skärmgaller är något annat som man hittar i bland annat pentoder.
Kan det bli enklare än ett gemensamt-katodsteg? Ett par motstånd och kondensatorer och ett halvt rör. Då lär man sig att dimensionera katodmotståndet för bästa linjäritet utifrån kurvorna i databladet. Den höga anodspänningen kommer du inte ifrån om du vill leka med rör. Tänk på att välja kondensatorer som tål detta med marginal. Elfa har passande grejer för detta - både en 50VA toroidtrafo som ger ut 2 x 120 VAC och kondingar som tål 400V (elyter).
Postat: 4 januari 2008, 14:19:12
av squiz3r
"Missade det där med databladet - en liten ursäkt för detta. "
Aha, Det är ingen fara
Skulle det fungera att göra såhär för att få en lampa som man kan justera steglöst? Hur mycket ström får lampan dra i så fall, de som jag hittar som verkar mest troligt är "cathode current - 15mA", men borde det inte vara Anode current, och den finns inte med där på max ratings..
Mvh
Postat: 4 januari 2008, 14:29:27
av Illuwatar
Det din bild visar är i princip ett enkelt förstärkarsteg. Dock har du missuppfattat lite hur rör fungerar. Lågimpediva laster är no-go för rör. För den delen är den maximala anodströmmen 10 mA enligt databladet. Du kan titta på sidan 3 i databladet och utgå från de värden som står i "As R.F. amplifier". Bygg en liten förstärkare utifrån dessa parametrar och sedan är det bara att labba på. En tongenerator i audioområdet och ett oscilloskop är guld värt när man leker med ljudprylar.
Får du ihop något som funkar kan du alltid bygga in det snyggt och ställa upp högst på stereobänken så alla ser det.
Postat: 4 januari 2008, 14:43:37
av squiz3r
Ok, Nu blev det lite mer komplicerat..
En t.ex. glödlampa är lågimpedant, men sånt som är induktivt eller kapacativt är högimpedant? t.ex. en tranformator eller en högtalare? Stämmer det?
Mvh
Postat: 4 januari 2008, 15:02:39
av Bad_wolf
Här finns en sida som förklarar hur man använder rör med exempel:
http://web.telia.com/~u85920178/begin/tube0.htm
Postat: 4 januari 2008, 15:24:07
av BJ
Det där var en intressant sida. Jag kommer aldrig att bygga nåt, men det var kul att titta ändå.
Det står att spänningen på gallret ger ett fält som gör hålen mindre för elektronerna.
Jag förstår vad dom menar (tror jag), men jag trodde att meningen med gallrets spänning
var att jämna ut den elektriska dragningskraften från anoden, så att elektronerna ser ett svagare fält där borta.
Men det kanske är samma sak egentligen? (Eller också tänkte jag fel då.)
Postat: 4 januari 2008, 15:29:10
av Illuwatar
Impedans = växelströmsmotstånd.
För att göra det enkelt - tänk bara på den resistiva biten (rent motstånd). Det kan du lätt mäta. En högtalare på 8 ohm är inget man driver med rör direkt (det finns undantag, men det är överkursen och dessutom kostar det mycket $$$). En transformators motstånd beror på lindingen. I rörsammanhang använder man just transformatorer för impedansomvandling (en högimpediv lindning i röränden, en lågimpediv där lasten sitter).
Med din ECC85 kan du börja med en anodlast på ca 2 kΩ och jobba därifrån. Hittar du en liten trafo med en 2k primär och en sekundär inom området 30 - 600 Ω kan du göra en liten hörlursförstärkare.
