Miniprojekt: USBljudkort
Postat: 2 januari 2008, 01:10:13
av Micke_s
Dags för ett litet miniprojekt för bekanta sig med Cortex M3.
Målet är att få en STM32 Primer att agera ljudkort och högtalare.
Jag använde det färdiga exemplet från Raisonance Tools över ett USB ljudkort och ändrade pinout:en för PWM:en till STM32 Primers summer.
Efter lite krångel med klockfrekvensen som inte stämmde (istället för 8Mhz så är den på 12MHz, USB:n gillar inte att köra i 72Mhz) fick jag till det.
Ett problem nu var att summern låter aldeles för klent.
Så nästa steg var att slakta ett par Koss hörlurar för få lite mer kraft ur STM32 primer:n. Detta fungerade okej, att använda högtalaren som lågpassfilter är kanske inte den bästa ideén som finns.
Postat: 2 januari 2008, 01:34:09
av anrhm
Var köpte du diskusen och vad fick du ge för den?
Postat: 2 januari 2008, 01:48:35
av Micke_s
Farnell t.ex.
STM3210B-PRIMER heter den
Köpte va att ta i, fick den nerstucken i handen.
Postat: 2 januari 2008, 15:04:21
av blastur
Fräsigt projekt!
Jag har nått liknande på gång, eller, liknande.. det berör USB Audio. Tänkte höra om du kan berätta vart du hittade den där exempelkoden som du modiferade? (Om den är tillgänglig för allmänheten dvs)
Försökte kika på Raisonance hemsida, men hittade inget..
Postat: 2 januari 2008, 15:06:48
av Micke_s
Den finns i Raisonance Tools RIDE7 exempelkatalog.
Ett sätt att få tag på den är att gå in på http://www.stm32circle.com/hom/index.php och ladda hem CD-image:n.
Postat: 2 januari 2008, 15:20:54
av anrhm
Ville ha en till jobbet för att testa en idé. Kontaktade Arrow och bad om att få *köpa* en.
Dom var betydligt mera svårfrlörtade.
Jag testar med Farnell i stället...
Postat: 2 januari 2008, 20:25:38
av blueint
Arrow är ett mörker att ha att göra med.
