Utgångspunkt till fräs?
Postat: 25 december 2007, 02:13:00
av Viper
Tjenis!
Sitter i drömmarna om att någon gång få byggt en fräs som klarar av att köra i metall med bra resultat och en grundsten är ju en stabil maskin vilket kostar att tillverka.
Satt och surfade runt på ebay här om dagen och hittade kordinatbord av storleken större (tycker jag) som väger runt 70kg och har x och y axel priset är runt 200 euro. Skulle detta vara något att ha som utgångs punkt när man bygger en fräs? Självklart lär man få bygga om det och montera kulskruvar och sådant för att få till bra och stabil drivning.
Men innan man slänger pengar på det kan det ju vara bra att veta lite om hur stabilt och noggrant ett sådant här kordinatbord är. Någon här på forumet som vet något eller kan tänkas ha ett hum om sådant? En vettig hemma fräs skulle enligt mig ha noggrannhet på iaf 0.01 eller skulle man kunna få bättre resultat?
Länk till ebay: http://cgi.ebay.de/Kreuztisch-Fraestisc ... otohosting
Vad tror ni som har mer kunskap om ämnet? Är det något att fundera över ens eller har dom inte tillräckligt med precision för att bli delar till en hyffsad hemma fräs?
Mvh,
Viper
Postat: 25 december 2007, 14:00:41
av Mizzarrogh
Hittade inte så mycket om just den modellen, men tror det skall klara det.
Ev. kan man behöva justera in det litet.
Om det är i fint skick är det bra pris.
Bättre bord brukar även gå att planslipa om det blivit hack i ytan.
Men Om du tänkt köra hårt stål och liknande är det nog dock enklast och billigast (om du har gott om plats altså) att leta en litet större beggad maskin (har sett skitfina för 10-15k) med några år på nacken.
Såga även det fans mycket fina servomotorer på
http://www.surpluscenter.com/
Om man behöver riktigt stora motorer verkar dessa i mitt tycke mycket prisvärda:
http://www.surpluscenter.com/item.asp?U ... e=electric
enligt uppgift här skall lämpliga drivare gå att hitta för ungefär en femhundring st.
(Warning! PDF)
http://www.surpluscenter.com/pages/112.pdf
Edit: Undvik alla billiga kinamaskiner, etc om du tänkt arbeta med bilmotorer eller liknande!
Edit2: 0,01 är nog minimum om du tänkt arbeta med cylinderfoder och liknande.
Har man riktigt bra grejer kanske man kommer upp i 0,001 om man är skicklig och har rätt prylar och bra maskiner. Men tveksamt om man kommer upp i sådana tal med hembyggda prylar. Men, här kan du nog ställa siktet.
0,0001 går kanske men då börjar saker som tempkompencering av materialets rörelser och liknande (vilket med så små toleranser måste göras fortlöpande) komma in i bilden på allvar. (de maskiner jag sett har haft tex induktiv uppvärmning av materialet för temp komp. och stomme i stenmassa för att förhindra rörelse i materialet. öppnar man dörren några timmar påverkar det resultetet.... :) Men, möjligt är det. )
Postat: 25 december 2007, 14:18:33
av Mizzarrogh
Här är några bra länkar du kan sitta och frossa i medan du väntar på delar till din maskin:
http://www.thewarfields.com/cnccookbook/CCMillHome.html
http://www.5bears.com/index.htm
http://www.industrialhobbies.com/
Slänger på några bra Forumlänkar som bonus:
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
http://5128.rapidforum.com/
http://www.cnczone.com/
Postat: 25 december 2007, 15:29:38
av Viper
Det är ju nytt så skicket antar jag skall vara bra och som sagt borde man ju kunna justera det för lite bättre noggrannhet om det inte redan är dugligt vill säga.
Jag har inte tänkt köra några direkt motor delar osv visst kan det nog säkert hända man fräser till något fäste och annat sånt där men kommer inte precis arbeta med att fräsa kolvar, cylinderlopp och sådant. Skall mest ha maskinen till att göra sådant enklare och mer avancerat arbete man vill hemma men inte kan ibland för att man inte har en fräsmaskin.
Just nu har jag inte plats eller pengar till att köpa en större begagnad maskin även om jag tittat på det, men då jag pluggar så räcker inte pengarna och jag bor i lägenhet. Den här maskinen kommer om jag bygger den få stå hos min mor och far men även där är utrymmet begränsat.
Vill även gärna bygga själv bara för att det är kul, man lär sig saker samt man kan stolt säga att man byggt den själv. :D
Stål jag tänkt mig är väl vanligt bonnjärn typ SS-2172, automatstål, koppar, mässing, aluminium. Kan hända att det blir lite plast och även andra stål men man får ju anpassa material valet efter vad maskinen klarar.
Får ser hur det ser ut efter nyår kanske tar och beställer mig ett sånt där koordinatbord och börjar leka lite med en framtida maskin.
Någon som sett andra koordinatbord som kan vara intressanta? Vill gärna ha stora och tunga saker som står stabilt.
En annan sak som vorre roligt är om någon vet någon firma både i och utanför sverige som sysslar med begagnade maskiner samt renoveringar där kanske man kan få tag i större koordinatbord från slaktade maskiner till rimliga pengar. :)
Mvh,
Viper
GOD JUL!
Postat: 25 december 2007, 15:48:20
av Mizzarrogh
Här är en annan rolig länk till ett (hem)bygge av en liten men bra maskin av ganska billiga delar (är dock osäker på om den klarar metalloch 0,01 är det nog knappast):
http://home.swipnet.se/ELILE
(Första bilden verkar inte funka, men om man trycker på länken verkar allt komma upp som det skall
Postat: 25 december 2007, 16:43:49
av H.O
Hej,
(Hoppas ingen tar illa upp nu...om så är fallet ber jag på förväg lämplig moderator att ta bort inlägget).
Jag har lite delar som jag tänkt sälja som kanske kan vara intressanta.... Två maskinslider bland annat, skulle gissa att dom har ungefär samma slaglängd som koordinatbordet du tittar på, möjligen lite längre. Den ena (långa) har kulskruv och den korta har trapetsskruv. Inget T-spårsbord tyvärr, men rejäla gjutjärnsgrejer med justerbara prismor etc.
Finns även en del andra grejer, en ER25 (tror jag) spindel (rejäl pjäs), en massiv "pelare" kanske lämplig som "grund" till Z-axel och lite annat jag samlat på mig.
Kan ordna närmare beskrivning/bilder imorgon.
/H.O
Postat: 25 december 2007, 18:46:15
av Viper
Helt klart intressant H.O hör av dig med mer information och bilder så får vi se!
Postat: 26 december 2007, 20:00:29
av pcmper
Nu har H.O lagt upp ordentliga maskindelar på köp och sälj som skulle passa.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=23073
Postat: 26 december 2007, 21:11:31
av H.O
Jag missade ditt inlägg igår Viper men nu har jag som pcmper så snällt länkade till lagt upp lite grejer i Köp o Sälj. Hör av dig om du ser nått intressant eller har några frågor.
