Ritar om elschema, är grön lika med jord ?
Postat: 18 december 2007, 06:18:04
av Charliesnor
Hallå.
Håller på och ritar om ett elschema till en honda mt(moped) för det är så J***A rörigt så tänkte höra om nån kan säga mej om Grön är likvärdigt med jord överallt i detta elschemat ?
Tänkte även passa på och fråga, vad menas med D och G-märkning ?
http://i4.tinypic.com/6qbbimh.jpg
Mvh Charliesnor.
Postat: 18 december 2007, 10:48:57
av danei
Jag tycker att det verkar vara grönt på jord. Märkningarna är väl en märkning på sladden gissar jag.
Postat: 22 december 2007, 07:42:48
av Charliesnor
Bortsett färgerna är sladdarna helt omärkta.
Men har en annan fråga, går en sladd mellan båda främre blinkers.
Vid varje blinkers passerar sladden en symbol med en mindre cirkel inuti en större cirkel, är det måhända nån udda symbol för jord ?
EDIT:
Och så här ser min version av elsystemet ut.
Kommer hellödas med 1.5kvmm kabel och sen klippas på lämpliga ställen och kabelskor lödas på med krympslang över.
Är inte inritat men skall sitta en 10a säkring på pluskabeln till batteriet.
http://i6.tinypic.com/89v6skz.jpg
Postat: 22 december 2007, 10:55:18
av prototypen
Kabel i fordon bör inte lödas, det blir en styv bit på ledningen där lödtennet har trängt in och riskerar att ledas av.
Mycket bättre med vanliga pressade kabelskor men det ska vara ett riktigt pressverktyg till kontaktpressningen. Billigast har CO varit med ca 200:-
Protte
Postat: 22 december 2007, 12:45:59
av Purre
Fast i bilar brukar ju sedan svart vara minus och den går ju till karossen. Blanda in grön/gul känns fel då
Postat: 22 december 2007, 13:19:12
av TomasL
Förstår egenteligen in varför du skall krångla till det så, orginalschemat är väldigt tydligt och klart tycker jag.
Postat: 23 december 2007, 03:01:14
av Biker
På Hondas mc och mopeder är grön minus/jord.
Svart är så att säga "plusjord" , en alltid vid tändningen påslagen plus.
Att använda när kontakter som oljelampa,neutral med mera bryter på minus sidan.
Postat: 23 december 2007, 11:54:14
av Charliesnor
prototypen skrev:Kabel i fordon bör inte lödas, det blir en styv bit på ledningen där lödtennet har trängt in och riskerar att ledas av.
Inget problem jag stött på hittills på dom 7år jag kört med det på mina 2 tidigare mopeder.
TomasL skrev:Förstår egenteligen in varför du skall krångla till det så, orginalschemat är väldigt tydligt och klart tycker jag.
Till att börja med har jag svårt att föja en å samma kabel från början till slut sen tycker jag elschemat är otydligt med vilka kablar som går ihop i varann.
