DVDspelare-reparation
Postat: 12 augusti 2004, 23:58:39
av decube
Jag har en Mustek V520 DVD-spelare(jag vet.. inget kvalitémärke) som har pajat av sig självt.
När man sätter på spelaren blinkar bara "LOAD DISC" och sen efter ett tag "ERROR". Jag har öppnat spelaren och tittat lite på själva MPEG&IO-kortet.. Det sitter där ett EPROM (27C040-PLCC) med firmware.. Tänkte att det kanske kan hjälpa att flasha nytt firmware eftersom att den har hakat upp sig, vad tror ni?
Hittade förresten den här sidan där det står om firmware etc:
http://mustekinfo.de/firmwie.htm
Postat: 13 augusti 2004, 00:07:38
av zeus
Jag tror det är fel på lasern.
Brukar inte bli fel på sådan kretsar bara sådär.
Kolla annars om någon krets blir varm.
Postat: 13 augusti 2004, 00:21:00
av decube
Inga varma kretsar.. trycker jag på eject står det eject disc men skivan kommer inte ut.. kanske det är nån vajsing på själva dvd-rom då? det är tydligen vanligt ATAPI gränssnitt i de här spelarna..
Postat: 13 augusti 2004, 00:27:17
av zeus
Eller så köper du bara en ny dvd, den där kan du ha och plocka en del delar ifrån, brukar finnas en del smått och gott.
Postat: 13 augusti 2004, 00:39:36
av decube
Hehe men man ska inte ge upp så lätt! det är kul när man lyckas laga nåt!
Testade förresten med en DVD-rom från en dator.. vart ingen skillnad.. Jag har ingen bild på TV och det blinkar LOAD DISC bara... luckan öppnas inte när man trycker på eject!
Postat: 13 augusti 2004, 00:51:06
av Euphaz
Låter som det fattas en spänning. Mät spänningen över dom största kondingarna.
Postat: 13 augusti 2004, 01:11:31
av decube
Har mätt upp alla spänningar.. det är konstigt att jag inte får nån bild?
Postat: 13 augusti 2004, 01:31:46
av Garfield
Det är laserpickupen som har pajat så det är för dyrt att byta ut pickupen. Köp en ny DVD spelare runt 1000 lappen så kan du få ett mera känt märke
Postat: 13 augusti 2004, 07:44:53
av RDX*
decube> Har du kollat att där inte är skit på laserlinsen.
Postat: 13 augusti 2004, 10:03:12
av decube
Givetvis
.. men spelaren svarar inte på knapptryckningar, och tryckar man på eject står det eject på displayen, men släden åker inte ut..
Det tycks som om den har hängt sig.
Postat: 15 augusti 2004, 21:37:46
av Lundsten
Det finns en bra ska med det hela.. du har lärt dig att det lönar sig att köpa riktiga saker från början.
Postat: 15 augusti 2004, 23:17:24
av Garfield
decube skrev:Givetvis
Låter som en spänning för motor drivningen saknades typ 12V-15V. kolla om det finns typ komponent säkringar har betäckningen Fxx på nätdels kretskortet.Mät upp dessa.
Postat: 16 augusti 2004, 10:47:41
av göcke
Testa att bara ha spänningsmatningen isatt, ta ur idekabeln och testa om det går att göra eject då.
