Hjälp med strömbegränsning.
Postat: 14 december 2007, 04:09:56
av Krille83
Skulle behöva bygga en liten strömbegränsning, men vet inte riktigt vad jag behöver. Har sneglat på dom klassiska 780* och LM317 (heter den så?) men 317 verkar ha problemet att inspänningen måste vara ca 3v över det jag vill ha ut, och det funkar inte...
Ungefär såhär ser scenariot ut, Jag vill alltid ha precis rätt spänning och ström ut, för att driva en 3mm vit led, alltså kring 3.3 volt och 20mah, är väl det vanliga?
Inspänningen varierar mellan 3.4 volt till 4.5 volt och ca 500mah. Finns det någon lämplig liten krets som fixar rätt spänning ut, oavsett vad inspänningen är?
Tack för tips :)
(ursäkta variationen av ström och spänning, det kändes konstigt att skriva ström/spänning överallt)
Postat: 14 december 2007, 07:39:40
av Spinky Spendrup
Du kan väl börja med att länka till ett datablad på den LED du vill använda så kan vi reda ut röran om det andra sedan? :waving:
Postat: 14 december 2007, 11:46:00
av behr
LDO konstantströmsgenerator:
http://www.worldtorch.com/LDO-regulator-schematic.php
det står att den klarar 100mV spänningfall. lite tveksamt kanske, men lite databladsstuderande borde avslöja omdet fungerar :wink:
Postat: 14 december 2007, 12:58:24
av HåkanO
Varför krångla till det. Är det bara att den ska lysa du är ute efter kan du ju använda ett motstånd??
100 ohm i serie borde passa utmärkt... ger mellan 3-12 mA vid 3,4-4,5 volt
Om du tycker den lyser för svagt kan du ju gå ner till 48 ohm
Ett sånt motstånd ger mellan 6-23 mA vid min provkoppling med den vita lysdiod jag använde
Håkan
Postat: 14 december 2007, 15:06:35
av Henry
Går säkert även att använda en konstantströmsgenerator. 2 trissor och 2 resistorer.
Edit: just ja det var ju en vit det handlade om, då lär det inte blir någon konstant ljusstyrka med så lite som 3.4V som minimum in.
Postat: 14 december 2007, 15:30:20
av Krille83
Laddade upp ett datablad här: http://www.kltech.se/datablad.pdf Nu är jag inte 100% säker på att det blir just den dioden, men någonting i närheten.
Funderade först på motstånd och en potmeter, men det känns något osäkert med tanke på variationen i spänning och ström. Därför vill jag ha ett säkrare alternativ.
Hoppas ni hittar något nyttigt i databladet :D
Postat: 15 december 2007, 08:42:30
av xxargs
(det här bara simulerat - har inte provats med någon fysisk bygge ännu)
Ovanstående är något man kan slänga ihop när man inte har en LM334 hemma med standard småsignaltrissor och en 3-Volt zenerdiod - D2 och D3 försöker simulera en vit lysdiod tillsammans i schemat ovan.
Vid 3.4 Volt batterispänning så har jag 10 mA genom D2 och D3 och bara 110 mV spänningsfall på Q0 och R2 - i det här läget har systemet inte gått i strömbegräning utan strömmen styrs av D2 och D3:s egenskaper helt och hållet
Vid 3.593 Volt batterispänning så är spänningsfallet över Q0 och R2
tillsammans ca 211 mV och spänningen över D2, D3 = 3.382 Volt och strömmen genom D2 och D3 = 20.066 mA, systemet börjar strömbegränsa.
Vid 3.75 Volt batterispänning så är strömmen 21.5 mA,
Höjer man batterispänningen till 10 Volt så är strömmen 22.65 mA
När man bygger konstruktionen och inte får in strömmen precis som ovan , så är det R3 i första hand man skall justera för att ställa in strömmen.
D1 behöver inte vara just en 3 Volt Zenerdiod, kan vara framspänningsfallet på en röd lysdiod och annat liknande mellan 1.5 - 3 Volt framspänningsfall, dock får man byta/justera på R3 en del och kanske R1 samt att kopplingen inte blir fullt lika strömstabil utan kanske rör sig 3 mA mellan 3.5 Volt och 10 Volt istället för runt 1 mA i den här kopplingen.
D1 är det som stabiliserar systemet och blir inte bättre än kvaliten på denna diods egenskper.
Varför har jag gjort en strömspegel?
Jo, för att minimera spänningsfallet i den grenen man inte har råd att förlora spänning och offra lite mera i andra grenen där man har råd att förlora spänning för att styra den första grenen. Att komma under 200 mV spänningsfall inklusive strömmätningsmostånd är ganska knepigt, visst det kanske går med FET-trissor och kanske OP-amp, men samtidigt med ökad förstärkning så får man samtidigt ökad risk för självsvängning och man måste kanske smeta in lite kondingar här och där för att lugna ned det.
Man behöver inte göra det värre och mer komplicerat än vad som behövs för att lösa uppgiften. Jag har dock har inte provat ovanstående koppling fysiskt, men bör rimligtvis inte behövas några kondingar för att vara stabil (såg inga sådana tedenser i simulatorn heller), medans lösningen med LM334 och hjälptransistor kräver konding för att vara stabil.
Hade Q0 och Q1 varit monolitiskt (på samma kiselbricka) så hade man i teorin kunnat strunta i R1 och R2 - men i det här fallet använder jag R1 och R2 för att skapa mig en strömkvotskillnad mellan trissorna då jag inte kan göra som kiseltillverkarna göra trissor med olika strömförmåga vid samma kollektor-Bas framspänningsfall.
