Transistor eller relä?
Postat: 12 december 2007, 10:02:58
av Eboplasm
Jag hade tänkt att bygga ihop en sekvensavfyrare till nyårsraketer. Min tanke var att använda mig av en 555:a och en 4017 för att fyra av 10 raketer i sekvens.
Men jag blev lite osäker på vad jag ska använda för typ av "strömbrytare" till själva eltändningen. Jag gissar att en vanlig liten signaltransistor inte klarar av strömmen som går till motståndstråden som skall glöda för att tända stubinen. Så bör jag istället koppla ett relä till transistorn. Eller har ni tips på en transistor som tål lite mer? Reläer känns lite dyrt tycker jag.
Postat: 12 december 2007, 11:26:14
av Stinrew
Du kanske kan informera oss om vilken spänning som ni brukar skicka till tändmodulen, samt resistansen i motståndstråden. Detta så vi får reda på strömmen som 'tändaren' drar, alternativt om du vet strömförbrukningen.
Postat: 12 december 2007, 11:56:26
av Eboplasm
Brukar använda mig av 6V från blyacc. Motståndstråden är 0,3mm i diameter och har en resistans på 19 ohm / meter. Det är ca 2 mm av tråden som glöder.
Postat: 12 december 2007, 12:19:23
av Stinrew
Hur lång bit motståndstråd består tändaren av?
Postat: 12 december 2007, 13:36:32
av Eboplasm
Det är ca 2-3mm motståndstråd mellan polerna på kabeln.
Postat: 12 december 2007, 16:07:14
av Stinrew
Hur mycket resistans har du i övriga kabeln? 19Ω/m x 0,0025 ≈ 50mΩ. 6V/50mΩ = 120A
Postat: 12 december 2007, 16:22:59
av Eboplasm
Bra fråga! Brukar köra omkring 10m högtalarkabel, med 1,5 mm ledare i koppar.
Men i det här fallet blir det ju kortare avstånd < 2m i alla fall. Enligt en kalkylator på nätet skulle det i så fall ge 0,047 Ohm.
Postat: 12 december 2007, 17:17:55
av Stinrew
Alltså mindre än 0,1Ω, dvs. >60A. Hur länge varar tändpulsen?
Postat: 12 december 2007, 17:41:35
av EEPROMdanne
ELFA har effekttransistorer som klarar en del. Ett relä kommer troligtvis inte klara strömmen.
Kul projekt för övrigt
Postat: 12 december 2007, 17:46:14
av ElectricMan
Jag kör med en 12v blyacc men hur många Ah kommer jag inte ihåg
Finns på min hemsida hur jag har byggt.
Postat: 13 december 2007, 00:40:32
av andr3as
Som EEPROMdanne röstar jag på effekttransistor.
Med utgångspunkt från strömberäkningarna, vad sägs om den här fulingen?
Elfa nr 71-015-53. BTS 555/6163 Smart Power Switch.
Den verkar kunna allt, då den är kortslutningsskyddad, polaritetsskyddad och tål 165A last.
Nackdelen stavas 106 spänn + moms.
En billigare variant, utan överströmsskydd och inbyggd kaffekokare är IRF1010N. Det är en N-hexfet som klarar 85A kontinuerligt och kostar 33:- + moms. Elfa nr 71-144-08.
Alternativt, IRF1104 som tål 100A för 35:- + moms.
Postat: 13 december 2007, 08:26:36
av Eboplasm
Stinrew skrev:Alltså mindre än 0,1Ω, dvs. >60A. Hur länge varar tändpulsen?
En till bra fråga, motståndstråden brukar brinna av snabbare än vad jag hinner släppa strömbrytaren när jag kör manuellt, så som gammal fotointresserad känns det som nånstans i närheten av 1/60 - 1/128 sekund.
Postat: 13 december 2007, 08:32:20
av Eboplasm
andr3as: Tack för tipsen! Känns som min budget måste justeras upp en aning även om jag väljer lågbudgetvarianten utan kaffekokare, klimatanläggning och lättmetallfälgar.
