Väldigt simpel tongenerator
Postat: 9 december 2007, 19:43:29
av rosen
Jag tänkte bygga en väldigt enkel tongenerator. Alltså en en liten sak som bara ger ifrån sig ljud eller en ton när man kopplar in en högtalare och ström Och den ska vara utan IC kretsar.
Har försökt hitta nått på internet men allt har varit för avancerat med ic. Jag är väldigt dålig på elektronik men jag hade tänkt börja nånstans. Har tänkt använda gamla komponenter från tv apparater och så jag lödit av delar ifrån.
Postat: 9 december 2007, 19:47:35
av grym
välkommen till forumet
sök på astabil multivibrator
eller
http://da.wikipedia.org/wiki/Astabil_multivibrator
Postat: 9 december 2007, 23:42:24
av rosen
Verkar precis vad jag vill ha!
byggde en nu men gick inge vidare, tips på några bra värden jag skulle kunna sätta på kondingarna och motstånden så jag kan höra nått om jag kopplar in ljud?
Postat: 10 december 2007, 00:07:19
av MNorrgren
Hur har du kopplat in högtalaren på denna? Vad har du använt för värden på komponenterna?
Vilken frekvens vill du ha det på?? vill du ha det dovt som en bastoner eller högt som diskantoner?
För att få rätt måste man räkna lite. Men beskriv ungefär vad du kan så ska det nog gå lättare att få fram det du vill...
Postat: 10 december 2007, 15:29:02
av babbage
En startpunkt kan kanske vara enl bilden google hittade.
Du kan ändra frekvensen genom att ändra värden på C1/C2 och eller R2/R3
Du kanske kan hitta delar i en TV till detta men jag skulle rekommendera att köpa ny delar. Det kostar inte speciellt mycket med lite motstånd, kondensatorer och transistorer. Och stirra dig inte blind på vilken transistor det är i bilden ovan, det finns många småsignaltransistorer som passar.
Postat: 10 december 2007, 15:46:33
av babbage
Hmm, var det en dålig bild jag fick tag på?
Brukar inte en multivibrator vara symmetrisk? Dvs att R2=R3 samt R1=Rz (högtalarens motstånd är litet jmfrt med Rz)
Postat: 10 december 2007, 20:54:55
av xxargs
wiener-oscillator om man vill ha hyffsad ren sinuston utan förmycket övertoner (om man tränat telegrafi så blir sådant helt plötsligt ganska viktigt med många timmars lyssnande lurarna...). Om man accepterar en OP-amp så kan det förmodligen göras med färre eller samma antal komponenter som multivibratorn.
skall det mata hörlurar så behövs det inte mycket signal - bara några 10-tals mV vilket en OP-amp lätt orkar.
transistor:
I Europa (läs Philips) så är det BC546 - BC548 (NPN) resp BC556 - BC558 (PNP), med något mer knuff så är BC337 och BC327 lämpliga - dom är billiga så köp i 10 - 25-pack när du ändå beställer - likaså ett gäng 1N4148...
Dessa är arbetshästarna när det gäller sådana här kopplingar, 2Nxxxx är typisk amerikanskt...
