skicka bilder över komradio??
Postat: 9 december 2007, 14:19:08
av Electricguy
kan man skicka bilder över vanlig komradio?? dvs vanlig 27 MHZ.
Postat: 9 december 2007, 14:23:21
av danei
Det är bara att du har en ritare i andra änden som du beskriver bilden för.
Vad menar du egentligen? Faxar sänder bilden över en linje som är gjord för tal. Räcker det som svar?
Postat: 9 december 2007, 14:31:14
av Electricguy
ja. något åt det hållet. man liksom sänder en bild med en fax eller data och den andra radion tar emot bilden och skriver ut den.
Postat: 9 december 2007, 14:34:22
av hcb
Fax går alldeles utmärkt att skicka över radio. Titta på första bästa program för digitala amatörradiomoder. JVFax fanns det visst något som hette, men de flesta borde fixa det.
Postat: 9 december 2007, 14:45:40
av chille
Finns även något som kallas SSTV, Slow-Scan TeleVision, som sänder bilder över radio. Vet att vi provade det lite i lumpen. Dök upp en jävla massa konstiga bilder hela tiden. Oftast från långt ner i europa, men ibland troligtvis även ännu längre bort.
SSTV
Postat: 10 december 2007, 11:52:11
av sm6xvz_
Googla på "packet modem" så kommer du finna lösningen. Det går ju inte bredbandsfart när man kör med radiomodem så det kommer ju ta sin lilla tid att skicka bilder.
jag körde själv me lite packet en gång i tiden med ett Kantronics KPC3 modem. Ifs så körde jag med 2meters amatörbandet då, vet inte om 27MHz bandet tillåter datatrafik.
Postat: 10 december 2007, 20:48:49
av xxargs
Det blir väl som att surfa med ett 9600 Modem, bilderna kommer men väldigt långsamt då jag misstänker att 27 MHz inte tillåter mer än 25 KHz bandbredd per kanal - sedan är frågan om man får sända kontinuerligt under längre tid...
med avancerad modulation så kan man få mera sprutt - men då måste man bygga nya modulatorer (och kanske höglinjära slutsteg) då radions ordinarie modulator anpassade för tal inte passar för detta.
Det är inte utan orsak som man försöker få Mbit-sprutt på GSM900 -> DCS1800 (Edge) -> UMTS -> LTE
I LTE så blickar man återigen mot OFDM-liknande tekniker då WCDMA har visat sig vara lite av en återvändsgränd, även om man inte säger det högt ännu (för mycket är investerat i detta ännu)
Postat: 11 december 2007, 04:20:05
av Biker
Det är väl ganska enkelt att koppla en vanlig fax till en radio.
Bara att bygga en telelinjesimulator som lurar faxen att den ligger mot en telelina så att den fungerar.
Postat: 11 december 2007, 07:38:47
av Electricguy
och sen bara koppla den till mic-ingången p radion eller??...
Postat: 11 december 2007, 15:29:45
av Biker
Yepp - kommer inte ihåg hur jag gjorde nu men du behöver nån gammal telefon som du kopplar till radion. och lite elektronik för att simulera att den ligger på vanlig lina.
Kommer inte ihåg just nu.
Postat: 11 december 2007, 16:24:50
av Electricguy
sänder den ungefär som morsealfabetet??
Postat: 11 december 2007, 16:30:28
av eriikh
Den sänder digitalt, likt ett sådant modem man hade för 10år sen
Postat: 11 december 2007, 16:32:24
av Electricguy
hehe ok
Postat: 11 december 2007, 17:16:16
av mrfrenzy
En vanlig fax kommer nog inte funka eftersom den kräver tvåvägskommunikation...
Postat: 11 december 2007, 18:40:39
av netrunner
Linux har stöd för alla möjliga och omöjliga sätta att skicka data på.
120 baud över taggtråds-stängsel någon?
