Kan jag använda BT139-600 iställer för TIC206D? (Jag frys
Postat: 9 december 2007, 10:01:22
av rapid
Jag har ett stort litet dilemma, min pelletsanläggning har havererat... först blev det kortis i motorn till pelletsmatningen (220volt 70 watt motor).
Då gick säkringen i styrskåpet till pelletsbrännaren...
När jag sedan fick tag på en ny motor så är det något mer som pajat på styrkortet, för motorn får ström hela tiden.
Det lyser en liten diod när den ska mata pellets och den lyser som den ska, alltså den börjar lysa när pelletsen skall matas fram. Så styrningen borde fungera.
Vad jag kan se på kortet så sitter det ett relä och antagligen efter reläet en triac. (tricen kan nog vara till motor broms)
Jag tror triacen har pajat.
Nu till min fråga:
Jag har hittat en BT139-600 i mina gamla lådor... kan jag ta den i stället?!? Istället för TIC206?
Jag har försökt läsa databladen på Elfa men jag fattar inte riktigt...
Eftersom jag inte har någon el-backup till pannan är jag lite angelägen att få igång detta... det börjar bli kallt ute nu...
Tacksam för snabba svar!
Postat: 9 december 2007, 10:21:55
av grym
troligtvis inte, den har 7 gånger högre triggström, men du kan prova med en liiten risk att du bränner drivningen till triacen med, men kolla om det sitter ett motstånd i serie till gaten , om det gör det så händer det bara att den int triggar som den skall
välkommen till forumet förresten
Postat: 9 december 2007, 10:59:10
av rapid
Det tycks sitta ett motstånd i serie med gaten.
Men kan det vara reläet som har hängt sig?!?
Det är ett G6RN-1 relä.
Det är ju lite konstigt att motorn får spänning hela tiden.
Säkringen som satt på styrkortet var lite stor, ca 5 amp har jag förmig.
Tack för hjälpen!
Postat: 9 december 2007, 11:20:53
av EEPROMdanne
Mät på relät, både om spolen är hel och om det blir kontakt mellan kontakterna till triac:en när relät får ström. Kan ju vara så att kontakterna är avbrända men då borde triac:en också vara pajj. Det kan ju vara någon styrkrets till relät som är trasigt också.
Postat: 9 december 2007, 11:30:41
Synd du inte har en Janfire NH-brännare, då kunde jag ha skickat ett helt nytt kretskort med en så ny mjukvara att inte ens Janfire har den än
Postat: 9 december 2007, 11:39:42
av rapid
När jag mäter mellan tricens utgångar så är det kortis...
Ska kolla lite mer snart, men måste tydligen iväg och fika hos gammelmormor...
Postat: 9 december 2007, 12:03:45
Byt TRIAC till den du har, fungerar det inte då vet du, som sämst händer inget och som bäst fungerar allt igen.
Postat: 9 december 2007, 23:24:09
av rapid
Bytte triac och det började ryka...
Tydligen var denna triac kopplad till en optokopplare MOC3041 med bl.a ett motstång på 560R, jag tror det motståndet rök, ser konstigt ut...
Denna optokopplare och triac sitter på ett eget litet kort, antagligen gjort som ett relä. Blandade ihopp det lite tidigare.
Nu blir det till att beställa optokopplare, triac och motstånd...
Vilka brukar leverera snabbast? Conrad tycks ha allt hemma, hade lite svårt att hitta optokopplare hos elfa.
Postat: 9 december 2007, 23:27:16
av danei
ELFA skickar samma dag. Så du har det i lådan dan där på. Skulle starkt rekommendera ELFA om snabb leverans är viktigt.
Postat: 9 december 2007, 23:40:14
av sodjan
Alltså, om det vore *jag* så skulle jag ringa leverantören/tillverkaren
av anlägningen direkt måndag morgon !
Se till att få dit en servicekille och bli varm.
Eller fortsätt labba själv och frys.
Postat: 10 december 2007, 01:23:12
av Tony
Elfa har inte MOC3041 längre däremot finns:
S21ME3 75-302-56
IL420 (också utan nollgenomgångsdetektor) 75-355-78
Be elfa skicka prylarna med MC-bud.
Annars så håller jag med Sodjan, Det blir billigare att ta in en servicekille än att laga en vattenskada (det kan ju vara betydligt mer som pajat på kortet).
Postat: 10 december 2007, 08:15:19
av rapid
Hej igen!
Sitter här på jobbet och kollar vad jag ska beställa...
Ser då att TIC206D inte finns i lager (Elfa), däremot TIC226D (som också används på styrkortet). Kan jag köra med TIC226D i stället?!?
För övrigt så eldar jag med ved nu, med det är lite bökigt, speciellt eftersom jag inte har så mycket ved...
Tror inte min leverantör kan hjälpa mig, brännaren är ca 6-7år gammal.
... ringde leverantören igen nu... han rekommenderade en tv reparatör, som nog skulle kunna hjälpa mig... annars är det ju *bara* att köpa en ny brännare... kul kille!
Jag ska ta lite proffsigare hjälp av en "van" lödare...
Nåväl, snart så...
Postat: 10 december 2007, 09:41:35
Postat: 11 december 2007, 15:48:38
av jerjo2
Vad är det för en brännare du har?
Postat: 11 december 2007, 16:15:49
av blueint
TIC206 datablad:
http://www.bourns.com/pdfs/tic206.pdf
Hittade på ELFA:
TIC206D/Brs 72-030-45 18.10 kr ex moms
med datablad..
http://www.elfa.se/pdf/72/07203045.pdf
Leverans besked 071211 16:12 är "W0827" i rött vad det nu betyder..
