"noise synth"
Postat: 8 december 2007, 22:14:57
av Electricguy
det finns säkert några musiktokar här på forumet som kan hjälpa mig att bygga en sån här:
men i lite mindre format! kan man använda 555:or till en sån?
Postat: 8 december 2007, 22:25:37
av grym
vill du verkligen ha något liknande??
men annvända 555 or går bra, bara prova deg fram till hur du vill ha det
jag föredrar tung metal i varjefall 8)
Postat: 8 december 2007, 22:30:36
av Electricguy
hehe, ok. jag föredrar techno, trance och hardcore
Postat: 8 december 2007, 22:37:41
av EEPROMdanne
Ska man ha en 555:a till varje ljudeffekt? Då går det åt många :)
Jag ska bygga något musikinstrument med 555:or hade jag tänkt, så jag kanske också får tips här :)
Postat: 8 december 2007, 22:40:23
av Electricguy
det kanske behöver vara 5 eller 6 effekter.
Postat: 8 december 2007, 22:54:53
av EEPROMdanne
Många här på forumet har gjort liknande saker och någon använde någon mixer tror jag för att få till några extra effekter, eller det kanske man alltid har?
Använd sökfunktionen så hittar du trådarna :)
Kan man inte göra med PIC eller något som det inte behövs lika många kretsar till?
Postat: 8 december 2007, 23:33:47
av Pehr
Det går ju att ha en massa noise-kul med logik också. Googla t ex "nandsynth" 8)
Postat: 9 december 2007, 00:41:36
av Andax
Var det inte JimmyAndersson som hade typ en pall med nandkretsar? nandsynthar borde värl vara något för honom.....
Postat: 9 december 2007, 05:24:33
av Tony
Inte för att jag är någon expert, men iaf.
Det vi pratar om kallas analogsynth (sökord: analogsynth modul) och brukar byggas av en mängd (mer eller mindre) enkla moduler.
Här är några av dem:
Sequencer; triggar en effekt / ton / mod i taget, tänk: LED-chaser med 555 + 4017.
VCO; voltage controlled oscillator, tongenerator med vars frekvens ändras mha. spänning.
Noise generator; brusgenerator.
Grundidén är att låta brus och eller tangenttryckningar trigga kedjor av oscillatorer, modulatorer osv.
En bra site att börja på: www.musicfromouterspace.com/analogsynth.php?page=ANALOG
En enkel synth med en ton för varje tangent kan byggas med en resistorstege, titta på översta schemathär.
Det är resistorerna och trådarna (tangenter) som är det intressanta (strunta i resten), koppla RC-nätet till en 555:a.
En annan enkel synth på samma tema, fast med transistorer. www.aaroncake.net/circuits/torgan.asp
Postat: 9 december 2007, 10:32:35
av EEPROMdanne
Så om man bygger en Sequencer så behövs inte massa 555:or, om jag har fattat rätt?
Postat: 9 december 2007, 11:15:05
av Pehr
Nejdå, det funkar bra med en binärräknare och en mux :)
Edit: allra enklast är iofs 4017 ( http://www.midiwall.com/gear/babyseq/pics/wholepage.jpg )
Postat: 9 december 2007, 12:36:44
av EEPROMdanne
Så bra :) Kan bli lite mycket med tex 20st 555:or, men har man 556:or blir det -bara- 10st :wink: :)
Postat: 9 december 2007, 15:39:07
av dar303
En finfin analog noisesynth är Cracklebox (kraakdoos), kolla på denna länk för all info du kan önska!
http://musicthing.blogspot.com/2005/03/cracklebox.html
Postat: 9 december 2007, 19:41:21
av Electricguy
den är ju ganska enkel att bygga :twisted:
Postat: 9 december 2007, 20:22:17
av dar303
