Komponentfynd i en APC Smartups 1000
Postat: 8 december 2007, 06:43:19
av Ostboll
Plockade isär en sån det fanns massa gôttit i den
Blandannat en stor trafo (430-1215 Class 180(H) R333H LEI-4 E154515 2H07
nån som vet något om denna trafo (tänkte bygga en starthjälp till bilen)
i primären är det en vit å en svart kabel. Sekunfären har en vit,svart,gul,grön.
Är tacksam för all hjälp.
Rubrik /adm
Postat: 10 december 2007, 01:48:26
av JimmyAndersson
Flyttade tråden från Idébanken... :roll:
Postat: 11 december 2007, 19:06:39
av PHermansson
Det är nog bara Google och din multimeter som kan ge dig mer info....
Re: APC Smartups 1000
Postat: 12 februari 2010, 03:57:50
av Ostboll
Kom över två till av samma sort (fast 1500 ) med nya batterier (kunder ger mig saker för jag är så snäll å gullig :-) ...(fick en Dell PE 2900 med)... Men fasen den trafon borde man kunna hitta på kul grejjer med?
Postat: 12 februari 2010, 22:12:13
av Electricguy
med tanke på att dom körs som step up i UPSer. borde det inte räcka att bara vända på trafon för att köra den som vanligt? att man kopplar 230 på trafons utgångar o tar ut strömmen på ingången. eller är ja ute o fiskar??
Postat: 12 februari 2010, 23:04:22
av FormerMazda
Alternativt sälj och köp nåt kul istället.
Att slakta fungerande(?) UPSer verkar onödigt bara för trafons skull?
Eller var UPSerna trasiga?
Re: Komponentfynd i en APC Smartups 1000
Postat: 13 februari 2010, 16:47:19
av Henry
Pröva du och ta tex en 230V - 12V trafo och koppla 12V till 230V och se vad som händer. Nej gör inte det proppen går i bästa fall.
Postat: 13 februari 2010, 17:16:49
av danielr112
Det var väl inte det han skulle göra?
Tanken var att ta en trafo 12-230 från upsen och köra den som 230-12. Och det kommer ju funka.
Postat: 13 februari 2010, 18:30:03
av Glenn
..Om han har 12V växelspänning tillgänglig ja.. men att transformera likspänning är ju inte fullt lika lätt då :)
Postat: 13 februari 2010, 19:37:44
av danielr112
Men han ska inte transformera från 12v!
Han ska använda den transformatorn som sitter i upsen och som tranformerar från 12v till 230 och köra den baklänges och få ut 12v från 230....
Postat: 13 februari 2010, 19:51:45
av hcb
Transformatorn i UPSen lär väl inte vara avsedd för 50 Hz?
Postat: 13 februari 2010, 20:06:24
av danielr112
Det är den förmodligen inte nej. tänkte ja inte själv på. Eller hur mycke inverkar deT?
