VCC in på LCD skärm (LVDS)
Postat: 6 december 2007, 16:04:40
av gripner
Hej
Har ett kort som levererar ut 5volt på VCC till LCD skärmen.
Kollade i databladet på LCD skärmen LB104S01 och där står det klart och tydligt att den vill ha 3.3V på VCC
Meeeen, det fungar hur bra som hälst när jag kör på 5V, 4.99volt upmätt.
Sitter det någon spänningsstab eller dyl montro ?
"Overcharga" strömen på backlighten = kortare lifslängd. Men som jag förstår det är VCC på lvds kontakten bara till för att styra logiken i skärmens kretsar...
Några ideer ?
Postat: 6 december 2007, 16:10:29
av danei
Var ligger VHD?
Det står att det ska vara 3,3 absolut max 4V Så jag skulle inte våga köra på 5V.
Postat: 6 december 2007, 16:20:21
av gripner
VHD e förkortning för Vagnhärad.
Jo står så i databladet, men som sagt det fungerar hur bra som hälst med 5 volt.........
Postat: 6 december 2007, 19:32:18
av gripner
ingen annan smartis som har någeon input?
Postat: 6 december 2007, 22:05:22
av JimmyAndersson
På vad? Om det sitter en spänningstab i skärmen?
Min semikvalificerade gissning är att det inte gör det. Motiveringen är att det inte borde vara så smalt spänningsområde som 0,7V mellan det skrivna "ska-vara"-värdet och max-värdet då.
Troligen har de satt ett lite lägre "absolut max" för att få en liten extra säkerhet. Det är ganska vanligt att det är så i både komponenter och färdiga apparater. Ett smart drag av konstruktören med andra ord. :)
edit: En fråga: Hur kom du ens på tanken att skicka in 5V i en apparat som uttryckligen vill ha 3,3V ?
Har du tröttnat på skärmen så är det bättre att sälja den än att riskera dess liv. :wink:
Postat: 7 december 2007, 21:35:46
av bengt-re
Men det är lite roligt med just drivelektronik till TFTér. Vi hade en panel som fungerade 4 gånger av 10 med 3,3V som det stod i databladet - letade alla möjlig fel, men testade tillslut att bygla om till 5V och då fungerade det.... Kollade med tillverkaren och jo, visst V02X varianten är ju en %V variant.... Hmmm... datablad på 75 sidor och inte en rad om att den SKULLE ha 5V nivåer.... *suck* Spelade inte någon roll i detta fallet - var likssom bara att låta byglarna sitta i andra läget, men finns ju drivers som inte kan ändra nivån...
Hade det om vända också, en USB-pryl som vi fick samples av - 5V in (givetvis - usb ju) och de fungerade perfekt - beställde 500st och de fungerade f-n inte... Test med andra drivrutiner och gud vet vad innan vi tillslut fick beskedet att jo, men det här är ju 3,3V varianter.... Bara att designa in en LDO-reg på matarkortet... *suck igen*
Slutsumma - nej, självklart skall man använda rätt spänning, men lita inte alltid på datablad på OEM-prylar - det stämmer inte alltid....
Postat: 7 december 2007, 22:04:09
av blueint
Är inte det kontraktsbrott ..?
Postat: 7 december 2007, 22:08:32
av bengt-re
Säg det till en kines.... ;)
Postat: 7 december 2007, 22:21:40
av blueint
Force majure: "I'm a chineeeze" :twisted:
Det var säker BILLIGT iaf (att bli blåst) :D
Postat: 8 december 2007, 08:42:58
av gripner
kortet som driver skärmen är default från fabrik byglad 5 volt ut, går och bygla om (löda om en bygel) så inga problem att ändra.
Men som sagt, skärmen fungerar perfekt på 5volt, bara ren tur att vi kom och tänka på att kortet kanske körde ut annat spänning än va skärmen skall ha.
Postat: 8 december 2007, 21:05:10
av bengt-re
Vad var det för skärm? Har du nummer på den så går det kanske spåra och se vad det är för något du har?
Lite farlig slutsats, men fungerar den på 5V, men inte på 3,3V så är det troligen så att det är en 5V panel du har trots allt. Visst kan jag ha fel och panelen brinner i morgon, men vill du vara försiktig på sätt en diod i serie med Vcc och fungerar det då så är det nästan oki överspänning och det nu trots allt är en 3,3V panel.
Postat: 10 december 2007, 15:48:38
av gripner
En skärm jag "testat" med är LB104S01 (TL)(01)
Databladet säger 3.3volt, funkar felfrit på 3.3 volt och 5 volt dock :P
Postat: 10 december 2007, 20:18:44
av bengt-re
Då bör man nog köra på 3,3V.... Har du ingen 3,3V från ditt kort så släng in en LDO-reg.
ST KF33BD klarar strömmen och skall tåla effekten om du matar med med 5V.
Postat: 10 december 2007, 20:43:41
av blueint
Har kollat ett antal datablad, dom flesta TFT moduler tar max 300 mA, vid 3.3 el 5V.
Det burkar vara CCFL rören som drar iväg..
Postat: 10 december 2007, 20:47:11
av bengt-re
Jo, men backlighten matas oftast med 12 eller 24V (eller 18, eller 15V... *suck*)
