Hjälp med optokopplare (uppg)
Postat: 5 december 2007, 21:28:35
av stix
24 volts system skall med optokopplare kopplas samman med ett 8V -system
Enl.
När 24V-systemets inspänning är 24V skall 8V-systemets utspänning vara mindre än 1V
När 24V- systemets inspänning är 0V skall 8V systemets utspänning vara större än 7V
8V- systemet belastas resistivt med 3KOhm
Rita shema och dimensionera resistorerna.
Har suttit ett par timmar med denna nu och jag kommer ingen vart förutom att jag har ritat upp optokopplaren. I min lärobok är det uselt förklarat och hittar ej ngt på nätet. siffrorna är ej don samma med antar att det inte gör något. Är det någon som vill hjälpa mig på traven, har verkligen kört fast!
[/img]
Mvh//
Postat: 5 december 2007, 22:08:06
av Stinrew
Hej och välkommen till forumet!
Ursäkta en dum fråga, men har du blivit medlem i forumet för att du är intresserad av elektronik eller för att få hjälp med skolarbetet?
Vad har du att tillgå för komponenter utöver en optokopplare och en resistiv last(resistorer, transistorer)? Hur är lasten inkopplad i förhållande till matning V+ och GND på 8V-sidan?
Postat: 5 december 2007, 22:21:07
av stix
Jag är intresserad av elektronik och har alltid varit det. Det är en frivillig kurs så lite intresserad är jag. Jag vill gärna ha hjälp med denna uppgift men vill inte ha färdiga lösningar, vet inte riktigt vart jag skall börja.
Finns ingen mer information om uppg.
Postat: 5 december 2007, 22:25:51
av Stinrew
På vilken nivå ligger kursen? Vem är du? Var läser du kursen? Har du ingen mer data än vad du skrivit i ditt första inlägg?
Postat: 5 december 2007, 22:44:33
av RDX*
Du kan börja med att tänka på OP:n som en bipolär transistor. Sedan kan du även tänka på hur man kan använda tex ett pull-up motstånd med en transistor.
Postat: 6 december 2007, 01:05:21
av stix
Stinrew skrev:På vilken nivå ligger kursen? Vem är du? Var läser du kursen? Har du ingen mer data än vad du skrivit i ditt första inlägg?
Var tyvärr ingen mer data än det jag angav. Kursen är på högskolenivå.
RDX*
Jag kikade lite på det och kom fram till några svar om än lite luddigt.
Lite underligt att jag inte har fått någon CTR eller några uppg om dioden? Kanske finns smartare sätt att räkna ut det??
Satte iaf CTR till 1 och spänning över diod till 2V.....??
Läser denna på distans så kan vara lite svårt när man kör fast och det inte finns facit.
Postat: 6 december 2007, 01:41:31
av rehnmaak
Kan man anta att matninsspänningen på sekundärsidan är 8V? Räkna ut vilken resistans (R) du behöver på kollektorn för att få minst 7V med 3kohm belastning.
Transistorn måste då dra en ström som är 8V/R och med ett spänningsfall på 2V på dioden räknar man ut resistansen i serie med dioden (24-2)/R...
Ska man sedan få det funkera i verkligheten också så öser man på 2ggr till....
Postat: 7 december 2007, 11:43:37
av stix
Tack för hjälpen har förmodligen löst den nu.
Mvh stix
Postat: 7 december 2007, 18:53:56
av Mindmapper
RDX* skrev:Du kan börja med att tänka på OP:n som en bipolär transistor. Sedan kan du även tänka på hur man kan använda tex ett pull-up motstånd med en transistor.
Jag har lite svårt att inte reagera när du kallar optopkopplaren för OP, eftersom det redan finns en annan komponent med (edit
detta namn) denna akronym.
Edit: Ska jag vara så korrekt måste jag själv ändra namn till akronym.
Postat: 7 december 2007, 19:20:41
av RDX*
Mindmapper>:P Givetviss, Det måste ha slagit slint i skallen.
Postat: 8 december 2007, 02:25:16
av xxargs
Har man inte facit och uppgiften är så pass luddigt skriven (vilket speglar verkligheten i arbetslivet ganska bra...) , så föreslår jag att man kolla sitt resonemang genom att simulera kretsen i en spice-simulator för att se om man tänker rätt.
En resonemangskedja som håller hela vägen med utskrivna antagna ingångsvärden på komponentvärden är viktigare än att du får fram ett resultat som stämmer till sista decimalen gentemot den okända facit...
Är du seriöst intresserad av elektronik så bör du lära dig att använda Spice-simulator så fort som det går. För sådanahär uppgifter med fåtal komponeter inblandat så fins det gratis studentversioner av dom flesta stora simulatortillverkarna (jag använder Microcap, men Orcads Pspice är också vanlig, electronic workbench eller vad de numera heter är också ett känd miljö.) - kom ihåg, fins inte komponentmodellen i din väldigt bantade studentversion, så fins dom ofta att hämta ned gratis från de stora komponentleverantörerna -
Det som sätter käppar i hjulet är studentversionernas väldigt fåtal tillåtna antal komponenter (typ 30-50 st noder) i varje simulering, där en enda OP-amp model av typ ua741 kan käka upp i stort sett alltihopa eftersom komponetnterna inuti modellerna också räknas, i vart fall i Pspice, medan äldre studentversioner av Microcap faktiskt 'bara' räknade komponenter i huvudschemat - därav varför jag använder Microcap än idag. Tyvärr har Microcap också börja med nodräkning i sina senaste studentversioner.
Vill du kunna simulera lite större nät som inte ryms i din studentversion så fins winspice för windows och ngspice eller Spice3f5 i linuxvärlden - dock knöliga att hantera utan grafisk skal, man måste skriva nodlistor eller exportera från andra schemaritningsprogram och dessa är kommandoradbaserade.
(Vill helst inte uppmana att använda emule och torrent för att 'hitta' skarpa fullversioner - men dessa är helt klart mer användbara än studentversionerna, men kostar från 50000:- och uppåt )
Postat: 11 december 2007, 18:08:58
av stix
Tack för att du tog dig tid mkt seriöst svar! Skall kolla upp studentversionerna.
Har lämnat in uppgifterna så om ett par veckor får jag reda på svaren, tack för hjälpen.
Mvh Mikael
