Ser detta nätagg ok ut? (kopplingsschema)
Postat: 5 december 2007, 15:47:46
av Rocky_AL
Är detta nätagg ok designat? Det skall användas till stegmotorer och PIC-processorer (med en spänningsregulator mellan till PICen såklart). Transformatorn är en vanlig ringkärnetrafo.
Jag har för mig att man skulle ha en bleederresistor på sekundärsidan efter likriktningen, vilket värde ska man ha då och ska det vara någon speciell typ av resistor?
Jag läste någonstans att det var en bra idé att ha en liten kondensator på primärsidan också, varför har man denna och vilket värde ska jag i så fall ha på den?
Här är kopplingschemat:
http://img444.imageshack.us/img444/3862/trafodc5.jpg
Postat: 5 december 2007, 15:58:26
av limpan4all
Om du skall använda Alegrokretsarna så kommer du få för hög utspänning med olastat aggregat och 230VAC ligger på sin spec +5%. Sen så blir förlusteffekten rätt hög om du linjärreglerar till 5V för PIC´en.
Men principiellt är det rätt gjort räkna med 3300uF/A så med den grundregeln så kan du lasta med 6A.
Postat: 5 december 2007, 16:13:29
av Rocky_AL
Jag ska inte använda alegrokretsarna, jag hade tänkt använda NJM 3717 kretsar som tål upp till 40V=
Transformatorn ger väl ändå inte ut mer än så även om den är obelastad?
och ja jag vet att förlusteffekten blir ca 7ggr större än använd effekt till PICen :shock: :lol:
Postat: 5 december 2007, 16:16:43
av Zyxel615
Det ska du inte vara så säker på... Med lite variation på primärsidan kan du mycket väl komma över 40V=.
Postat: 5 december 2007, 16:21:21
av limpan4all
Med vanlig järnkärna, så räkna med +15% i tomgångsspäning och med +5% för nätvariation så ligger du på nästan 41V. Inte helt sant då det är två diodframspäningsfall inblandade också, men dom kan vara under 0,5V vardera vi obefintlig last...
Postat: 5 december 2007, 16:29:55
av Rocky_AL
vänta nu, på elfa står det +40V max men i databladet står det +50V under maximum ratings och +45V under recomended. :humm:
huh?
edit: ännu bättre i infon på elfa har de skrivit:
Stort inspänningsområde 10 till 45 V.
edit2: Kanske de menar att utspänningen till motorerna får vara max 40V men inspänningen måste ju rimligen vara lite mer eftersom den är en H-brygga också.
edit3:Hur är det angående bleederresistor och det där med kondensatorn?
Postat: 5 december 2007, 20:27:56
av bengt-re
Men varför måste du ligga så högt? 20mF innan en spänningsreg för att mata en PIC är lite...... mycket...
Postat: 5 december 2007, 20:32:10
av Borre
Ska användas till stegmotorer också står det.
Postat: 5 december 2007, 20:38:15
av bengt-re
mmm... koppla gärna då ett LCRC innan spänningsregulatorn och sista kondingen består av en plast 1uF//100uF E-lyt. Sätt en 1k resistor som bleeder innan regulatorn så har filltret något att jobba med också. Är du petig så bör man ha en bleeder efter regulatorn också för att säkerställa att man inte får överspänning vid nollast - dock så brukar jag sätta en LED där istället så ser man ju att Spänningen finns, och man säkerställer min-strömmen från regulatorn.
Postat: 5 december 2007, 22:35:52
av Rocky_AL
Nu har jag lösningen. Jag har dessutom uppdaterat trafon. Jag kör med en simple switcher. Den klarar +60V och ger ut 3A vilket är mer än tillräckligt för en liten PIC. något i denna stil hade jag tänkt:
http://img85.imageshack.us/img85/1935/switcher1il5.jpg
Vad tycks? Något fel eller något som kan bli bättre?
Postat: 5 december 2007, 22:57:34
av limpan4all
C3 skall väck. D1 funkar inte med 1N5822 du måste ha minst en 60V variant, helst 80V. Och sätt dit en 1uF parallellt med Cin.
Postat: 5 december 2007, 23:22:45
av Rocky_AL
ok jag tar bort C3 och byter ut D1 till en 50SQ100 som tål 100V och sätter en konding på 1µF parallellt med Cin. Nu då? :D
Postat: 5 december 2007, 23:26:06
av limpan4all
Då är jag nöjd. Tänk dock på ledningsdragningen runt switchregulatorn. Allt skall till en enda GND punkt som skall ligga mycket nära pin 3.
Postat: 6 december 2007, 18:04:58
av Rocky_AL
då var jag tillbaka igen. :D
Nu har jag gjort en board layout också. Notera hur lm2576 ser ut dock. Ben 1 ligger högst upp till vänster, sedan är benen i nummerordning. (den ska inte se ut så där egentligen, jag har tänkt böja till benen själv). Trafon ska egentligen vara en ringkärnetrafo.
http://img403.imageshack.us/img403/290/supplywr5.jpg
vad tycks?
själv känner jag mig rätt så nöjd med den.
edit: Det finns ingen L1 det har tydligen råkat bli så.
edit2: kanske ska ta och förklara alla padsen också. De två längst till höger är GND och +34V=. Den längst upp till vänster är inkoppling av ena sladden från sekundärsidan på tafon. De två till vänster om den är till säkringen på primärsidan. Den sista lilla är +5V=.
Postat: 6 december 2007, 21:52:52
av Mathias@Åland
Du har 230V alltför nära jordplanet. Rita en polygon eller rektangel i lagret bRestrict runt kopparbanorna vid F1 så att du har minst 3mm mellan 230V och jordplanet.
