Mixer
Postat: 3 december 2007, 23:12:55
av MNorrgren
satt och hade planer på en mixer till nya slutsteget och högtalare...
Bara ett väligt enkelt mee de viktigaste funktionerna. Som hobby DJ typ ehhe. Kommer lira lite på skolan samt en del mindre fester.
Så itället för att köpa en färdig, ser så tråkiga ut så vill jag bygga en själv.
Hittade en lagomt svår ritning, (hmm, ordval:P), men undrar lite vd proffsen tror. Är det nåt som kan funka eller bör jag strunta i det o köpa en färdig istället??
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/025/
Micke
Postat: 3 december 2007, 23:43:10
av n00bl0r14n
Om du vill ha x antal kanaler in med bas/mid/tre filter så tror jag nog att jag skulle göra egen.
Gjorde en försteg i skolan som övning och där hade vi med ton kontroll och det var inte så dyr att göra heller.
Postat: 4 december 2007, 00:27:05
av MNorrgren
Okay... egentligen räcker det med 3 kanaler... en Mic samt två Line...
jo funderar på att göra en egen, men de färdiga är ju ändå¨billiga att köpa. runt 500 kr för en enkel med de viktigaste funktionerna. Vilket är det enda jag behöver.
Egentligen skulle jag ju vilja ha den till USB så kan köra två kanaler från datorn men det blir nog svårt att bytta själv skulle jag tro.
Men en sån kostar väl inte mer än 3000 kr ändå...
FÅr se hur det går
Postat: 4 december 2007, 00:33:55
av DeeJayPA
En sådan:
http://www.tbh.se/index.asp?id=3&kat_id ... d_id=25654
Jag har en sån fast mk1 att sälja om någon är intreserad.
Postat: 4 december 2007, 08:49:18
av pern
Om du skall göra en egen DJ mixer så kan du i princip göra den hur enkel som helst. Dock är 2 funktioner väldigt viktiga om du skall mixa lite mer "på allvar".
- EQ med rotary kill (alt kill switches)
- Mixbar förlyssning.
Jag gjorde en sådan för ett tag sedan, nedan har du ritningarna, alltid hittar du kanske något där för inspiration. Denna ritningen har både EQ med Rotary kill och mixbar förlyssning.
Det där med USB är faktiskt inte så svårt som det låter. Vilket billigt 5.1 ljudkort som helst kan generera ut 2 stereo kanaler.
Som styrning kan du använda i princip vad som helst som du kan kontrollera via ditt program. Allt från tangentbordet till MIDI-enheter.
Sedan behöver du ett program för att ladda och spela tex MP3-filer. Antingen använder du ett köp-program eller så skriver du ett själv med tex BASS och ASIO som grund. (http://www.un4seen.com ). Det är ganska enkelt om du kan programmera lite.
Postat: 4 december 2007, 09:37:26
av MNorrgren
Yea,, nu snackar vi:).
Ska kika igeonom dessa lite nogrannare så ska vi se om jag kan få nåt av det.
Tackar så mycket för det!
Postat: 4 december 2007, 10:33:03
av pern
Det är inget konstigt med ritningen. Du kan se dem som olika "moduler" om du vill och i princip använda vilken design som helst.
*Upppdat*
Det enda som kan se konstigt ut är volymputtarna på EQn. Så som det är kopplat ger en Antilog kurva vilket är att föredra för en "rotary kill" funktion.
Om du planerar att börja med lite "seriös mixning" typ beatmixing och harmonic mixing så hadde jag inte rekommenderat en USB enhet typ Hecules DJ console. Det finns en anledning till att det finns så många begagnade på marknaden och jag har själv en som jag inte använder sedan länge.
Då är det bättre att satsa på:
- Billigt 5.1 ljudkort
- Billig analog mixer med EQ med Rotary kill och mixning på förlyssningen. (Finns alltid billiga beg. på tradera)
- Någon typ av program för att spela MP3or
- Någon typ av styrning för att styra programmet ovan.
Du kan bygga både mixer och styrning själv om du vill eller köpa det.
Detta ger betydligt mer och är roligare att köra på än en USB enhet typ Hercules DJC.
Postat: 4 december 2007, 19:39:00
av MNorrgren
Okay... Nä det är ju inte direkt någon svår eller alltför avancerad elektronik. Ja får vä'lja ut det "bästa" av dem :).
Seriös och seriös mixing kan jag inte direkt påstå att jag kommer hålla på med på ett bra tag iaf. Detta kommer bara va enkla små spelningar på polares fester samt skoldiscon och skolan men vilket inte kräver så mycket. Ska lira lite skön musik bara.
Jag har nog ett 6.1 eller 7.1 rirkigt bra ljudkort... Altec Lansing THX ljudsystem till datorn så :) .
Ja men det hade varit en fördel med att köra på USB, eftersom jag vill ha det så enkelt som möjligt. Det enda jag vill ha på den är att jag kan ha två ingångar på mixern så jag kan byta emellan två låtar som jag styr från datorn så att säga. Ett program i datorn där jag lägger låtar i en A och B lista och via mixern, ej i datorn, kan byta mellan låtarna så att säga.
Så en helt vanlig mixer fast med usb-interface istället för RCA-kontakter så att säga:)
Vet ej om det är förståeligt alls men det lät bra tyckte jag ehhe.
MEn vad vill du ha för den Dj controlen du hade då?? eller du vill itne sälja??
Micke
Postat: 4 december 2007, 19:58:26
av Oblivion
Är det värt att bygga en simpel mixer själv ens?
känns som att det finns ganska mycket sådant beg som håller hög klass
Postat: 4 december 2007, 21:45:33
av Meduza
Vill man bara ha en enkel mixer så får man ju dom beggade eller nya för inga pengar alls i dag...
Billigaste ligger bara lite över 300kr, ingen höjdarutrustning naturligtvis, men går att använda för att leka med på en fest nu och då...
Denna gör allt du vill i princip för 700kr:
http://www.thomann.de/se/behringer_vmx100_pro_mixer.htm
Postat: 5 december 2007, 09:20:39
av pern
Man bygger nog inte en sådan här simpel mixer för att spara pengar direkt ;-) Vill man ha det så billigt som möjligt så hadde jag nog köpt en beg på tradera.
Vad du nog igentligen är ute efter är en MIDI-mixer, eller MIDI controller. Det är inte direkt raketforskning att bygga dem med. Det billigaste jag byggt där är att använda en slaktad 99 kr Joystick där jag läser av den själv via ett program och sedan genererar MIDI signaler till mitt DJ-program.
Så en Beg HDJC till bra pris kanske är vad du söker då. Det följer ju även med en del enkla program till den. Bla en enklare version av VirtualDJ. Själv kör jag PRO versionen av det programmet och gillar det skarpt. Dock är HDJC plastig, kontrollerna sitter för tätt och eftersom det är digitala filter så funkar de inte lika bra som bra analoga. Men det beror iof lite på programmet med. Programmet Traktor funkar lite bättre när det gäller filtrena men jag tycker det är lite rörigt att använda, men det är helt en smaksak.
Postat: 5 december 2007, 09:41:12
av MNorrgren
Mjaa, nu vet jag inte riktigt om jag är med... Midicontroller?
Det jag vill ha är en mixer som denna fast med usb-interface så jag kan välja låtar i ett program i datorn :) .
http://www.mnaudio.se/ShowProduct.aspx? ... 11&cat=147
Är inte så bra på de nya grejorna... En gammal mixer klarar jag av men dessa nya haha... Känns som om man vore 80 eller nåt haha.
Micke
Postat: 5 december 2007, 09:51:07
av Meduza
Jag tror att det du är ute efter är något i den här stilen:
http://www.thomann.de/se/behringer_bcd3000.htm
Då får du även med ett enklare program för datorn.
Alternativt en sådan hercules-enhet som DeeJayPA hade till salu.
Postat: 5 december 2007, 10:28:31
av pern
En MIDI mixer som du är ute efter är normalt ganska dyra.
En Hercules DJC eller Behringer BCD 3000 är nog bättre att börja med. Båda ger i princip det du är ute efter.
Postat: 5 december 2007, 11:50:27
av MNorrgren
Okay... Thanx!
Ja jo de kan nog vara lite dyra. Men man kan ju börja med nåt enklare ju, så kan man byta upp sig om jag märker det behövs :) .
Ska kika på dessa ja.
Pern: Hade du en sån liggandes också?
DeeJayPA hade en också, men tänkte jämföra pris bara om du hade en också hehe.
Tack för hjälpen förresten!
Micke
