Störningar på nätet
Postat: 2 december 2007, 17:43:42
av Lullen
Hej, jag har ett relä med nollgenomgångsdetektor och ska styra 2kW. Men när jag använder relät så blinkar det som det vore värsta discot hemma hos mig. Detta är inte bara i rummet utan även tex lampan i trappen blinkar.
Någon som har koll på varför det blir såhär? och vad man kan göra för att minska det?
Postat: 2 december 2007, 17:58:20
av EEPROMdanne
Överbelastning? Har inte så bra koll på det och vet inte vad en nollgenomgångsdetektor är :roll:
Postat: 2 december 2007, 18:09:20
av Marta
Finns det en stor plåttrafo i saken som reläet styr? Är så fallet så är nollgenomgångsdetektor detvärsta Du kan ha, eftersom den i princip garanterar att trafon drivs till mättning under den första halvperioden.
Postat: 2 december 2007, 19:02:32
av Lullen
Det ända som finns är datorn som via lpt porten styr relät och sedan såklart elementet
Postat: 2 december 2007, 19:22:10
av Marta
Det är alltså ett element som styrs? Blinkar det då så beror det inte på hög startström, utan att det finns för mycket resistansi nätet. Det enklaste är om Du kan koppla elementet på en annan fas än den som matar belysningen. Annars får Du ordna någon form av mjukstart och det är inte det enklaste. I så fall kan Du t.ex. dra igång det med fasvinkelstyrning, men det kräver andrasaker än nämnda relä och kommer att alstra en hel del störningar. Fast inte så förfärligt ändå när det är en resistiv last, men kanske mer än tillräckligt om någon vill lyssna på kortvåg i närheten.
Postat: 2 december 2007, 19:26:46
av Lullen
det finns alltså inget enkelt man kan göra för att få bort detta? min lärare sa att det kunde bero på elektromagnetiska grejer och man skulle kanske kunna isolera detta men jag tyckte detta lät ganska fel
Postat: 2 december 2007, 19:37:06
av MadModder
Blinkar det lika mycket om du bara slår igång elementet utan reläet, typ med en vanlig strömbrytare?
Fler frågor:
Är din bostad gammal, och är det på landet? :)
Postat: 2 december 2007, 19:40:54
av Lullen
det blinkar inget när jag slår på elementet en gång utan det är när jag försöker styra det med reläet. Och om min bostad e gammal... jag skulle tro att den e från mitten av 70talet och ne jag bor i täby
Postat: 2 december 2007, 19:50:00
av MadModder
Jag skulle då ha valt att använda ett relä utan massa krusiduller som nollgenomgångsdetektor och sånt.
Men är reläet bara kopplat istället för en enkel av/på-brytare?
Verkar mystiskt... Vad är det för slags element?
Postat: 2 december 2007, 20:25:46
av Lullen
relät är för styra effekten på ett vattenkokarelement. Och anledningen till att jag köpte just ett sådant relä var för att det ska minska dessa störningar har jag för mig
Postat: 4 december 2007, 07:39:21
av Mindmapper
Har du koll på att datorn skickar ut tändpulser exakt vid nollgenomgångarna. Och isåfall hur har du mätt?
Postat: 6 december 2007, 18:58:46
av HUGGBÄVERN
Marta skrev:Finns det en stor plåttrafo i saken som reläet styr? Är så fallet så är nollgenomgångsdetektor detvärsta Du kan ha, eftersom den i princip garanterar att trafon drivs till mättning under den första halvperioden.
Du menar ....????
Byggde en 2kV åsknedslagssimulator där en bautatrafo (4kVA) gick på via triac med nollgenomgångsdetektering. Nu stod den i industrimiljö, men jag tror inte vi hade bekymmer. De avstörningskondingar som testades i maskinen (testspänning 2kV under 2s) klarade antingen testet eller ramlade ut i form av rök och två anslutningsben.
Postat: 6 december 2007, 19:49:23
av Lullen
Mindmapper skrev:Har du koll på att datorn skickar ut tändpulser exakt vid nollgenomgångarna. Och isåfall hur har du mätt?
Jag har ingen utrustning för att kunna genomföra detta :S
Postat: 7 december 2007, 00:46:44
av xxargs
Marta skrev:Det är alltså ett element som styrs? Blinkar det då så beror det inte på hög startström, utan att det finns för mycket resistansi nätet.
hmm fasstyrning eller någon annan typ av mjukstart hjälper inte om det är för hög resistans i det matande nätet. istället bör man oroa sig var någonstanns det blir för varmt....
Annars är resistans en av de snällaste lastern man kan tänka sig när det gäller startströmmar etc.
något som kan ge besynnerliga effekter vid pulsad last och annat är om nollan i fastigheten inte är riktigt bra anslutet till matande transformatorn - laständringar på en fas resulterar att spänningen åker jojo när de är relaterat mot dom andra faserna - lika så att det upplevs som att det är hög resistans i den matade nätet då resultate beror helt på hur de andra faserna är lastade gentmot den i det här läger fritt flytande nollan.
Har du dessutom något ställe eller klagomål att lampor går ofta sönder och lyser starkt ibland etc. så är det defintivt dags att ta dit elleveratören då avbrott i nollan anses som ett mycket allvarligt fel
Postat: 7 december 2007, 11:15:30
av danei
Med vilken frekvens styrs elementet.
datorn behöver ju inte vara suynkad med nätet när relät har nollgenomgångs detektor.
