Hur ska man mata bakgrundsbelysningen på LCD?
Postat: 27 november 2007, 12:52:11
av enmtre
Displayen i fråga är en 75-561-78 på elfa. Och har 5 V tillgodo.
Ska man ha nå motstånd eller ska man spänningsdela???
Postat: 27 november 2007, 14:28:34
av JimmyAndersson
Välkommen till forumet. :)
På Elfa's sajt och i databladet står det:
Matningsspänning bakgrundsbelysning: +3,6 V typ.
Strömförbrukning bakgrundsbelysning: 20 mA typ.
Så du behöver ett motstånd i serie med bakgrundsbelysningen (LED).
Hur mycket spänning ligger över motståndet: 5V - 3,6V = 1,4V
Hur stort ska motståndet vara: 1,4 / 0,020 = 70Ω (eller nånstans i närheten.)
Postat: 27 november 2007, 15:09:42
av sodjan
I databladet står det *också* :
Vid pin15 : "Power supply for LED (+5V)"
Och i schemat för BL på sidan 14 är det inritat motstånd.
Så *min* tolkning är att man ansluter 5V och att strömbegränsningsmotstånd
är inbyggda.
Man får helt enkelt (beroende på hur man tolkar databladet) köra försiktigt
och mäta lite...
Postat: 27 november 2007, 16:01:53
av Marta
Det var verkligen ettluddigt datablad i detta avseende.
Min rekommendation är att definitivt börja med att ha ett motstånd inkopplat. Ta också en titt på hur ljusstyrkan blir vid lite lägre ström än 20mA, då håller LED betydligt längre om man nu kan nöja sig med lite lägrre. Det är aldrig bra att lägga sig på max när det gäller lysdioders sröm.
Postat: 27 november 2007, 23:22:35
av enmtre
tackar!
jo det var verkligen dåligt beskrivet.
bäst jag testar på breadboarden innan jag beställer ett kretskort då:).
Postat: 28 november 2007, 01:02:05
av blueint
Ring elfa och begär besked. Och notera vem du har pratat med. Går något fel sedan så får elfa fixa till det.. :)
Postat: 29 november 2007, 00:02:03
av enmtre
hehe jo det skulle man gjort.
aja testade med et 68 ohm motstånd i serie och det verkade fungera bra, drog ca 17mA då.
Postat: 29 november 2007, 07:25:04
av oJsan
Borde alltså betyda att displayen inte hade något internt förkopplingsmotstånd. Håller med om att databladet gav dubbla budskap...
OM det sitter förkopplingsmotstånd inbyggda på modulen så kan man ibland se dem, följ anslutningsledarna och se om du (inte) hittar något...
Postat: 29 november 2007, 12:01:20
av sodjan
Varför betyder det det ??
Två motstånd i serie fungerar också bra.
Dessutom saknade databladet notering om storleken på de inbyggda.
Bara att de skulle vara "lagom" för att köra in 5V (min tolkning)...
Postat: 29 november 2007, 13:01:54
av GrodanB
Nja... om du drar nästan maxström på ett 68ohms motstånd så borde man kunna säga att de saknas sannorlikt ("Borde alltså betyda [...]") ett sådant motstånd.
Postat: 29 november 2007, 13:22:10
av sodjan
Helt OK. Funegrar det så fungerar det...
Om man vill veta så kan man prova med ett annat motstånd,
jämföra strömmarna och räkna ut om det finns något (och
i så fall hur stort) internt motstånd. Men det kanske är överkurs... :-)
