lastcell.
Postat: 26 november 2007, 20:18:05
av rca
Hej.
Har kollat erat forum och blivit lite biten, skaffade några ds18s20 och fick det att funka ! Blev sporrad att fortsätta "bygga ut" och funderar på att lägga till en "våg" har en lastcell som jag skulle vilja kunna "läsa" via 1-wire.
Men besitter inte tillräckliga kunskaper i ämnet.
Cellen har tre trådar och jag antar att när vikten ökar så ökar resistansen mellan kabel 1 & 2 men minskar mellan kabel 2 & 3, är jag helt ute och cyklar ?
Hur skall man läsa detta på 1-wire nätet ? En ADC ? eller ?
Hur skall man koppla så dom inte tar ut varandra ?
Postat: 26 november 2007, 20:54:32
av bearing
Är det inte fyra sladdar? Skulle isf gissa på en
wheatstonebrygga.
Med tre är det möjligtvis bara ena halvan av den.
Motstånden är antagligen
trådtöjningsgivare.
Wheatstonebryggans signal förstärks med instrumentförstärkare och mäts med ADC. Om det finns 1-wire ADC vet jag inte. Du kanske behöver använda en uC om inte.
Varför vill du ha 1-wire?
Postat: 26 november 2007, 22:25:18
av rca
Nej det är tre sladdar.
Det skall finnas, DS2450 skall vara en ADC.
Som sagt så har jag byggt ett system med DS18S20, till pannan i mitt hus.
för att mäta det vattenburna systemet mm.
Med vågen skulle jag vilja kunna väga pellets åtgången och på så sätt mäta energi förbrukningen, samt larma när dom är påväg att ta slut...
Det skulle vara smidigt att ha allt i samma system, om möjligt (inte nödvändigt).
Postat: 27 november 2007, 20:08:29
av behr
Har du mätt att givarens resistans ändras som du beskrev (som en potentiometer)?
Två av trådarna är troligen anslutna till samma sida på "motståndet", där den ena användas för att i viss mån kompensera för kablens resistans. Är det så kommer motståndet antagligen att ligga mellan 100-1000 ohm och resistansen kommer att förändras mycket lite vid last (några % på sin höjd kanske). För att mäta den lilla förändringen i resistans kan man använda wheatstonebrygga som bearing beskriver.
Se 4.19 här:
http://www.analog.com/library/analogDia ... _final.pdf
Postat: 27 november 2007, 21:06:33
av rca
Testade att mäta.
Så fick jag:
Kabel 1 & 2:
obelastat 1045 ohm, belastad 1080 ohm.
Kabel 2 & 3
obelastad 1039 ohm, belastad 1003 ohm
Skall kolla dokumentet jag fick av av dig.
Postat: 27 november 2007, 21:28:53
av grym
ser ut som en halvbrygga, annvänd en instrumentförstärkare och motstånd för att fejka den andra halvan av bryggan
Postat: 27 november 2007, 21:41:58
av rca
Intresse finns men inte tillräcklig kunskap...
Hur skall man bygga en andra brygga ?
Jag har fattat så mycket att jag måste på något sätt få båda "sidorna" att jobba ihopp, men jag vet inte hur, hur skall man koppla för att dom inte skall ta ut varandar ? sedan måste man antagligen förstärka signalen på något sätt ! ?
Postat: 27 november 2007, 22:17:20
av grym
två motstånd räcker
kolla på länken wheatstonebrygga
där är det bra beskrivet
Postat: 28 november 2007, 07:18:46
av rca
Om jag fattar dig rätt så menar du, att jag skall lägga två motstånd (1kΩ vardera) i serie mellan kabel 1 & 3 sedan mäta på kabel 2 & mellan motstånden ?
Lite svårt att rita men jag tror jag lyckades förklara.
EDIT:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/8341/bridge.gif
R1 & R3 Är kända och fasta.
R2 & R4 Är variabla.
R2 & R4 är i själva lastcellen.
R2 Är i vila 1045Ω, belastad 1080Ω.
R4 Är i vila 1039Ω, Belastad 1003Ω.
Funkar brygga när ena motståndet ökar medan det andra minskar, när cellen belastas?
Postat: 28 november 2007, 16:02:14
av grym
r1 och r3 bör vara lastcellen, r2 r4 bör bara motstånd, då nollar man så att vid ingen last så har man ca 0 mV vid mätpunkterna tvärs över, vid full last brukar det bli några mV per v som man matar bryggan med, och har man bara två trådtöjningsagivare blir det bara halva spänningen
du kan prova med 5v och två 1k motstånd och en multimeter så du ser hur det fungerar
Postat: 1 december 2007, 11:08:46
av rca
Tackar för hjälpen, det verkar att funka.
Har inte fått ner till 0V ännu men 2mV är ok ! lite justering kvar bara !
(Har inte så mycket motstånd pottar etc.)
Hur skulle jag nu göra för att förstärka signalen ?
Måste väll göras om jag skall skicka den vidare till en ADC ?
Postat: 1 december 2007, 13:05:30
av grym
kolla på elfas 73-381-14, ladda ner databladet och ta en titt på den
du kan bygga av separata op och en spännings ref, men är det bara enstyck så hadde jag tagit den eller något liknande
Postat: 1 december 2007, 16:29:05
av rca
Ser mycket intresant ut !
Men data bladet säger mig inte mycket
Om jag fattat rätt så kan den köra 2,7 - 36 V.
Samt att den ger "referens spänning" till "bryggan",
Men sedan hur mycket den förstärker lyckades jag inte klura ut !
Är det allt man behöver ?
Postat: 1 december 2007, 18:51:46
av sodjan
OK, om vi backar lite till själva grundproblemet, att mäta/larma pelletsnivån.
Har du funderat på t.ex en IR-brygga tvärs över pelletsbehållaren som larm för nivån ?
Det ger ju ingen "förbrukning" i och för sig, men kanske ett enklare sätt att få ett larm...
Postat: 1 december 2007, 19:07:01
Pellets kan avkännas med en standard kapacitiv givare, tyvärr kostar dessa lite men det är stabilt. Kruxet med optisk avkänning är dammet som pellets medför.
