Bygga om nätaggregat från PC. Vilken är bäst?
Postat: 23 november 2007, 19:28:26
av Vantskruv
Jag har försökt modda ett nygammalt PC-nätaggregat hemma som jag ska ha till min laddare. Men det fungerar inte så bra då jag får väldigt orolig och ostabiliserad spänning på 12V-rälen mellan 10-11.5V. När jag kopplar in laddaren sjunker spänning till mellan 9-10V, fortfarande lika orolig. Har provat att koppla in ett 25W 1ohms effektmostånd mellan 5V-rälen och jord men ingen skillnad där. Så jag funderar på att köpa ett nytt nätaggregat som man kan modda. Måste ha minst 20A på 12V-rälen, helst mer upp mot 30A. Finns det någon här som kan rekommendera ett nätaggregat som nästan bevisligen går att modda? Vill inte köpa något som inte fungerar att modda.
Ska som sagt ha nätaggregatet till en laddare för mina LiPo-batterier till min radiostyrda helikopter, som jag laddar med 25.2V 5-10A. Hittar inga bra och billiga nätaggregat.
Postat: 23 november 2007, 21:41:45
av Stinrew
Är 5V den lägsta spänningen som agget levererar, eller har det 3,3V?
Postat: 23 november 2007, 21:58:46
av Vantskruv
Den ger:
+3.3V (28A)
+5V (30A)
+12V (25A)
-12V (0.8A)
+5Vs (2A)
Postat: 23 november 2007, 22:17:59
av 007sweden
Prova belasta 3.3v med någon W också?
Postat: 23 november 2007, 22:38:10
av Stinrew
Precis, jag har för mig att ATX-agg återkoplar på lägsta spänningen och dom högre spänningarna följer efter.
Postat: 23 november 2007, 22:45:59
av Vantskruv
Räcker det då att sätta dit ett 10 ohms motstånd där? Provade det nyss och det hjälpte inte.
Postat: 23 november 2007, 23:02:58
av Vantskruv
Fick det at fungera nu efter en veckas funderande. :)
Det visade att en lila och en svart kabel skulle belsastas. Trodde det nämligen var en kabel till någon fläkt. Riktigt skönt att det löste sig till slut.
Och tack för hjälpen. :)
