ICSP, ir?
Borde väl fungera. Men det kanske är enklare för dig att skriva en bootloader som seriellt läser in programmet (alltså via ir i det här fallet) och skriver till flash. På så vis slipper du sätta dig in i hur ICSP kommunikationen ser ut, för den lär väl vara parallell och dubbel riktad? Om du då bara har enkelriktad kommunikation med IR så måste du alltså i princip bygga din egen ”programmerare” i kretsen (som tar emot hex-filen via ir, buffrar upp den för att tillsist programmera processorn).
