Wlan förstärkare, Idé!
Postat: 22 november 2007, 16:32:21
av 007sweden
En liten idé jag fick, skulle man kunna använda en MMG2401N som "slutsteg" till wlan? På sidan 4 finns en ritning, har jag förstått det rätt då det innebär att man skulle kunna bara koppla denna krets mellan output på routern och antennen?
Och hur skulle det då gå med mottagen signal?
Postat: 22 november 2007, 21:00:19
av bengt-re
Lägg ner idén.... Vill du öka räckvidden så förbättra antennen. Det går komma långt med riktantenner.
Postat: 22 november 2007, 21:06:36
av blueint
Problemet är väl att WLANet skickar både TX och RX på samma antenn?
Postat: 22 november 2007, 21:06:55
av bengt-re
Yepp
Postat: 22 november 2007, 21:29:01
av grym
half duplex?
bara tog det från ebay Item number: 110193554544
Postat: 22 november 2007, 21:49:18
av blueint
Vissa möjligheter med 802.11n då som kör separata TX och RX kanaler vad jag minns.
Postat: 22 november 2007, 23:20:57
av zeus
En wrt54g kan man välja på vad varje antenn ska göra, ta imot för en och skicka för en. Tror dock man måste slänga in en speciell programvara, som tex dd-wrt.
Postat: 22 november 2007, 23:25:03
av Mindmapper
Ta emot på 2 antenner och sänd på en, är det normalt.
Edit:meningsbyggnad
