T: Fräsjobb i plexi
Postat: 20 november 2007, 18:49:10
Skulle behöva hjälp av någon med en cncfräs att tillverka några plexibitar till en inkapsling av en nixieklocka. Se min projekttråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=15
Det jag skissat på ser ut ungefär såhär:
Det är en över och en undersida i lite tjockare plexi, runt 4mm. Runt kanten är det utfräst spår för väggarna. Väggarna är 2mm plexi och om det går har avfasade kanter så det passar ihop riktigt snyggt. Allt hålls ihop med ett antal skruvar genom ovan och undersidan. Det är totalt 6 bitar som måste fräsas till. Lite grovt ritat ser dom ut såhär:
http://behr.h1x.com/nixie_v3_ritn.png
(stor bild så länk får duga)
Det behöver inte vara några supertoleranser, men det måste passa bra ihop och se proffsigt ut.
Det är några mått som jag måste fundera lite på så ritningarna är inte helt klara.. När dom är det har jag skalenliga ritningar i pdf och filer i dxf om det underlättar...
Nämnde jag att det bör vara klart innan jul med? Det ska bli en julklapp
