Hur koppla in en RGB led på denna?
Postat: 20 november 2007, 17:52:40
av ElectricMan
Tjenare!
Jag har kört med tre stycken separata led men nu vill jag köra med en RGB led i stället för det blir snyggare. Jag har kopplat såhär :
http://hem.passagen.se/nisseselektronik ... /shema.bmp
Men jag undrar hur man ska göra med motstånd och allt. Ska jag stoppa det på PIC utgångarna eller bara en på den gemensamma anoden? Pallar PIC'en det?
Postat: 20 november 2007, 18:24:23
av maha
Jepp, separata motstånd per LED. Hur skulle du annars kunna dimensionera dem rätt? Och ja, PIC:en pallar, bara du dimensionerar dem så PIC:en pallar (max ratings står i databladet)... :wink:
Postat: 20 november 2007, 18:29:21
av ElectricMan
Saxat ur databladet:
Ambient temperature under bias-40 to +125°C
Storage temperature -65°C to +150°C
Voltage on VDD with respect to VSS -0.3 to +6.5V
Voltage on MCLR with respect to Vss 0.3 to +13.5V
Voltage on all other pins with respect to VSS -0.3V to (VDD + 0.3V)
Total power dissipation(1) 800 mW
Maximum current out of VSS pin 300 mA
Maximum current into VDD pin 250 mA
Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD)± 20 mA
Output clamp current, IOK (Vo < 0 or Vo >VDD) ± 20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin. 25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin 25 mA
Maximum current sunk by all GPIO 125 mA
Maximum current sourced all GPIO 125 mA
Är det 25mA?
Postat: 20 november 2007, 18:59:30
av 007sweden
Ja och totalt 125mA på alla samtidigt.
Postat: 20 november 2007, 19:06:11
av eriikh
En pic pallar ganska mycket lysdioder, fast man ska nog sätta på en kylfläns när det börjar röra sig om 1A ;)
