Kamera - Ideér?
Amstaff
Kamera - Ideér?
Inlägg av Amstaff »
Hittade en sånhärn: http://www.mediaplan.gr/_pdf/evi370_.pdf
Dv.s EVI-370DG
Elschema och annan matnyttig info: http://www.ccdworld.addr.com/Manuals%20 ... Manual.pdf
Ser exakt ut som på bilderna där, förutom att denna har ett extra kretskort med VGA anslutning, på kretskortet står det:
1 = GND
2 = +12v
3 = CVBS Out
4 = CVBS In
5 = Y in
6 = C in
Så, vad kan jag göra för kul med denna då? :roll:
Landrash
Inlägg av Landrash »
Mycket? :D
Koppla till något som vill ha seende?
RoXa
Inlägg av RoXa »
Är det en "stilbildskamera" eller en videokamera?
Det är bara en kamera. Om man sedan sparar en stillbild eller videosekvenser (som ju består av stillbilder) beror på vad kameran kopplas till.
RoXa
Inlägg av RoXa »
Jo, det är sant.
Men klarar den 25 FPS?
Nirklas
Inlägg av Nirklas »
Det skall de göra. På sista sidan är ju modellerna specade som NTSC respektive PAL.
Amstaff
Re: Kamera - Ideér?
Inlägg av Amstaff »
Så, min elektronik kunskap är inte så avancerad, datorer är en sak men att sitta med en kamera med massa anslutningar + kretskort har jag ingen aning om :D
Eller ska man kränga den på Tradera?
Fick tag på den via ett jobb där jag jobbade med synkadade och den används alltså till att te.x filma tavlor & annat och visa detta på en datorskärm.
Te.x så kan synskadade elever zooma den mot lärarens tavla för att få en närbild av det som skrivs.
Den har alltså bara legat sen jag skapade tråden :P
