Sun-monitorer och DSUB
Postat: 20 november 2007, 15:06:33
av airikka
Hej igen alla glada!
Jag har två Sun-monitorer liggandes och skulle vilja koppla dem till mina PC-burkar. Någon som har kunskap om hur man gör en konverterare? Är det bara att dra rätt kabel till rätt pinne eller är det svårare än så? Har för mig Suns anslutning heter 13W3. Har googlat en del utan större resultat.
//airikka
Postat: 20 november 2007, 16:44:25
av JimmyAndersson
Vad heter monitorerna mer än Sun?
Det kan bli lite lättare att leta om man vet det. :)
Postat: 20 november 2007, 18:12:36
av Rofhök
Antar att det kan vara de gamla monitorerna med en liten fjärrkontroll till ?
Det är lite lurigt, i windows fick jag köra powerstrip för att de skulle funka alls och det gick inte köra fullskärmsupplösning med alla spel samt inte få någon bild innan man var inloggad, alltså helt svart i booten om jag minns rätt. I linux lyckades jag någon gång confa XFree86 så att det fungerade någonlunda bra. Men det var inte helt okej i alla fall. Kommer inte ihåg modellen men minns att den var på 21" Du får ta reda på modellen så kan jag kolla.
Postat: 22 november 2007, 10:36:35
av Glenn
Du har tre problem:
- Annorlunda kontakt
- Annorlunda sync
- FixedFrequency
Kontakten är en 13W3, vilket man ju kan göra en adapter till
Sun kör inte med H/V-sync som en PC, utan med C-sync. (SGI som körde med samma kontakt körde däremot SOG istället.)
Monitorn klarar bara vissa frekvenser, vilket du måste anpassa din utrustning till. Kör man tex linux kan man oftast hacka in en upplösning som funkar, men BIOS-skärmen kanske inte klarar att visas osv.
..med det sagt så är modernare sunskärmar egentligen PC-skärmar,så dom kan stödja H/V-sync och "normala" frekvenser med lite tur.. men sun har säkert sålt ett hundratal olika monitorer genom åren så det beror på.
Postat: 22 november 2007, 13:54:24
av Meduza
Jag vet inte, men mina stenaste tre SUN-monitorer har haft en adapterkabel så man kunde koppla in dom rakt till VGA-kontakten... så adaptrar finns.
Postat: 22 november 2007, 19:40:49
av jas39
Alla (?) moderna sun monitorer klarar H/V sync men med sun egna kontakt. Undrar om jag inte har en koverterkabel gömd nånstans. Hur gamla är skärmarna?
Postat: 25 november 2007, 23:34:04
av jas39
Titta på denna länk kapitell 22:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_ffmon.html#FFMON_022
Är din monitor nyare än så är det inga problem. Är den äldre så kan du glömma det. Den interna bussen fick jag aldrig att funka....
Mvh
