Avgränsa IR-mottagares synfält...
Postat: 19 november 2007, 21:34:43
av net4all
Jag håller på att bygga en robot som ska kunna hitta och
köra till en IR-fyr. Programmet är nästan klart, bara ett problem!
IR-mottagaren ser för mycket, dvs den kan upptäcka fyren även om den står långt åt sidan. Meningen är ju att IR-mottagaren bara ska se en smal korridor framför sig....
Och denna "korridor" lyckas jag inte får fram...
Någon som har gjort liknande och hur, själv lyckas jag inte få "väggarna" runt mottagaren ljustäta.
Förslag?
Postat: 19 november 2007, 21:42:25
Aluminiumsfolie!
Postat: 19 november 2007, 21:47:54
av net4all
Måste testas sen.. Konstigt att jag inte kom på det själv.. :roll:
Postat: 20 november 2007, 01:43:05
av Motormannen
Krympslang?
Postat: 20 november 2007, 16:12:04
av net4all
Tyvärr, har ingen krymplslang :(
Postat: 20 november 2007, 19:01:13
av 007sweden
Finns på classe och biltema!
Postat: 20 november 2007, 22:44:00
av Mindmapper
vp-rör, avloppsrör, kopparrör, .....-rör
Postat: 24 november 2007, 21:54:01
av JimmyAndersson
helrör också? :D
Aluminiumfolie fungerar fint. Även isoleringen till lite tjockare sladdar.
Postat: 25 november 2007, 14:18:23
av ahlsten
Härligt, jag har gjort precis detta i ett skolprojekt... det finns en ir-diod (L2791) hos elfa som har väldigt låg spridningsvinkel. Vi sände alltså ut en smal puls som en eventuellt träffad fyr svarade på, det beror nog lite på applikationen om detta är ett bra alternativ till smal sensor eller inte.
Postat: 25 november 2007, 15:48:48
av net4all
Tanken är att jag ska ha IR-fyrar som pulsar ut en byte med data, en liten kod som indentifierar varje fyr.
Sen hade jag tänkt att ha IR-mottagaren på ett servo, som man vrider för att bestämma riktningen till fyren. Och sedan med lite konstig matte räkna ut min position... :)
Framtidsprojekt:
Samt eventuelt senare kunna upprätta "säkra" linjer mellan dator-robot. Funderar på ett spel i stil "Ubåtsänkning" med robotarna som ubåtar, som då skulle spåras med deras IR sändning..
Dvs att man fjärrstyr robotarna (som man givetvis inte ser därifrån man sitter) och sedan ska spåra och "sänka" dom andras robotar..
