Säkringen går i Audioförstärkare från Arcam...
Postat: 18 november 2007, 23:37:33
av molle
Tjenare!
Har en äldre förstärkare (typ sent 80-tal) så jag skulle koppla in till ett par golvhögtalare häromdan. Dum som man är kollar jag inte kablarna och på ena högtalarn är kablarna inte fastskruvade utan lösa, detta medför att när jag drar på lite musik så börjar det plötsligt spraka i ena högtalaren och förstärkaren dör
Jag skruvar upp den och finner att säkringen har gått. Fan, tänker jag, som inte har några säkringar hemma. Skruvar upp en gammal förstärkare och hittar där en 2,5 A säkring som jag tänker kan ersätta 1,25 A säkringen som satt i från början (mkt dumt, jag vet) men tanken va ju bara att jag vill kolla att den funkade och att anledningen till att den dog va att säkringen gick eftersom att kablarna skapade en kortslutning.
Det som händer är dock att säkringen blixtrar till och stärkaren dör (risken är ju att ytterligare något paja då säkringen va på 2,5 A
Har nu köpt vanliga säkringar, men givetvis vill den inte starta. Jag är ganska beginner på området, men tycker att det är kul och uppskattar verkligen om någon har lite tips på hur jag kan få liv i den igen? Är det väldigt avancerat? Vilken utrustning behöver jag och vad kostar det?
Jättetacksam för hjälp
Ha det gott!!
//Molle
Postat: 20 november 2007, 07:26:48
av n00bl0r14n
Jag kan berätta lite om mina erfarenheter av liknande problem.
I min bil så en vacker dag så dog förstärkaren bort. Efter många om och men så kopplade jag bort ena basen (den tar jag som exempel för dina lösa trådar) så började den fungera igen och när jag lag tillbaka den så dog den.
Den visa det sig att det var nån sorts löskontakt till + polen (tar det som exempel när du la i för stor säkring) så jag fixade till den och den har fungerat hittils.
Så jag gissar att du ska ta och kolla om du har bränt något vid strömförsörjning delen och koppla fast din högtalare.
Postat: 20 november 2007, 13:07:00
av prototypen
Är det nätsäkringen, efter transformatorn eller efter stabiliseringen som säkringen har gått sönder.
Som alltid, en bild säger 1000 ord.
Protte
Postat: 20 november 2007, 19:11:35
av molle
Givetvis säger en bild mkt mer. Hade dock ingen kamera hemma, men har fixat det nu. Såhär ser det ut:
Säkringen som går är det som är ner till höger precis bredvid stålarmen som går tvärs över hela stärkaren.
Nu har jag kopplat ur allting, men säkringen går ändå. Hur vet jag om jag bränt något vid strömförsörjningsdelen? :/
Tack så mkt
//Molle
Postat: 20 november 2007, 19:15:24
av n00bl0r14n
Testa dig fram med en multimeter för att se om allt är ok eller om det finns någon kortslutning vid nätdelen.
Postat: 20 november 2007, 20:03:03
av prototypen
Mät om någon likriktardioderna är kortsluten. Likriktardiod? jo framför det stora svarta e-lytarna så sitter 4 st svart med streck på. MÄT.
Protte
Postat: 20 november 2007, 20:41:24
av Tekko
Mest troligt är att sluttrissorna har tagit semester.
Postat: 20 november 2007, 23:04:23
av molle
Tack så hemskt mycket för alla tips!
Likriktardioderna: Rätta mig om jag har fel, men likriktardioderna gör så att strömmen bara kan passera åt ett håll? Jag Har tagit ett batteri, motstånd och en lysdiod (primitiv lösning...) och testat över likriktningsdioderna. Lysdioden lyser även om jag byter plats på lysdiodenspoler. Alltså borde likriktardioderna vara trasiga?
Om nu turen skulle vara så stor att jag har tänkt rätt i mitt resonemang, kommer ju då frågan om det kan vara så bra att endast dessa är trasiga eller kan jag vänta mig ytterligare massa trasiga komponenter?
Sluttrissorna säger mig inte så mkt...
"Testa dig fram med multimeter" är inte heller så lätt då jag inte har någon...sökte snabbt på internet och hittade för ca. 2500.-, vilket känns alldelles för mycket för mig att lägga på det. Någon som har tips på billigare om jag nu måste ha en multimeter?
//Anders
Postat: 21 november 2007, 08:26:13
av Exige
Postat: 21 november 2007, 21:07:48
av kimmen
Att du får fram ström åt båda hållen säger inte så jättemycket, finns många andra vägar för strömmen att ta än just genom dioderna. Speciellt om sluttrissorna har tagit semester. Och det är nog mycket möjligt speciellt med tanke på att det var kortslutning på utgången som var originalproblemet. Likriktardioder är väldigt robusta i jämförelse med transistorer.
Postat: 21 november 2007, 23:05:12
av molle
Okok det blir till att införskaffa en multimeter på lördag då. Tack så mycket för tipsen, ska ta en sväng till clas ohlson.
Skulle vara tacksam för lite tips över var jag ska mäta vad...
//Molle
Postat: 22 november 2007, 12:49:47
av kimmen
Mät utgångstransistorerna
Spänningsfallet E-B kan visa lägre resistans/lägre spänningsfall pga. resistorer i kretsen men E-C och C-B ska oftast mäta som en transistor gör ur kretsen.
Postat: 24 november 2007, 14:31:50
av n00bl0r14n
Om dioden lyser båda vägarna måste den vara trasig, för de ska ju likrikta (enkelritning). Om du får ca 0,5V ENA vägen på dioden så är den hel.
Om dioderna är svarta och har en grå ring så är ringen anoden (+ sidan) på den.
Lydioden behöver ca 1,8V för att lysa och den lyser inte om du lägger den fel väg.
molle skrev:Lysdioden lyser även om jag byter plats på lysdiodenspoler.
Hur gick det till!?
Postat: 24 november 2007, 18:44:57
av kimmen
n00bl0r14n: Så länge dioderna sitter kvar i förstärkaren så kan du inte generalisera sådär. Och med att han vände lysdiodens anslutningar antar jag att han menar att han vände sin testkrets anslutningar. Testet säger inte så jättemycket egentligen.
Postat: 25 november 2007, 23:31:29
av n00bl0r14n
Om han vände test anslutnigarna så fattar jag. Får nog bättre test resulat med en multimeter.
