Fråga om step-up regulator
Postat: 18 november 2007, 20:47:52
Jag utvecklar en batteridriven applikation som använder 3 Ni-MH batterier. Prylen ska kunna startas med en tryckknapp eller av sig själv vid vissa tidsintervall. uC´n kommunicerar med andra perferienheter på 5 volt.
För att spara ström tänkte jag använda uC'ns sleepläge. Den kan då startas av externa eller interna interrupt. Jag vill dock inte ha step-up regulatorn igång hela tiden utan bara när uC'n är igång.
Skulle det fungera att låta uC'n starta sin egen spänningsreglering? När regleringen är av är spänningen till uC'n batterispänningen minus diodspänningsfallet. När uC'n startar slår den igång step-up regulatorn, samt matningen till externa perferienheter via en p-mos enligt nedanstående skiss. Finns det chans att det fungerar eller finns det bättre sätt?
