växelström??
Postat: 16 november 2007, 20:46:36
av Electricguy
tjena!
finns det någon "ultrasimpelt" sätt att göra sk. fejkad växelström? Alltså ström som bara slår av och på som är ganska stadig.
den ska användas för 12 volt så borde man inte kunna ta ett relä? eller slår dom väldigt ojämt??
tack på förhand.
Postat: 16 november 2007, 20:51:18
av danei
Det skulle kunna gå. Men håller inte länge. Vad ska det användas till?
Postat: 16 november 2007, 20:51:33
av Limen
Vad ska det användas till? Behöver du sinusvåg eller funkar det med fyrkantsvåg? Vilka effekter ska plockas ut? Vilken frekvens?
Postat: 16 november 2007, 20:55:02
av Electricguy
den ska användas till lite diverse labbar i min "fältväska" och ska nog kunna ge ut någon ampere iaf och behöver inte vara något "high performance"
Postat: 16 november 2007, 20:55:59
av JimmyAndersson
edit: Såg inte alla inlägg som hann före. :)
Växelström? Är det inte växelspänning du söker?
Möjligen ett halvledar-relä. Men ett vanligt relä skulle inte må så bra.
Men du måste ju ändå ha något som styr reläet...
Vilken frekvens ska växelspänningen ha?
Vad ska den användas till?
En idé är en fyrkantvåg från en 555'a och ett lågpassfilter efter.
Det ger en sinuskurva som har en fin uppförsbacke, men lite brantare nedförsbacke.
Postat: 16 november 2007, 20:58:31
av Electricguy
ultrasimpelt sa jag :wink: man kan väl ta ett växlande relä som man byglar så att det drar sig själv? och ska inte användas konstant
Postat: 16 november 2007, 21:02:16
av Meduza
Ett halvledarrelä som styrs av en 555a tycker jag är ganska enkelt :)
Postat: 16 november 2007, 21:05:24
av Electricguy
jaja visst :D något bra kopplings schema?? och vad för halvledarrelä?? effekt-trissa??
Jag har kollar runt på google och jag hittar inget lämpligt så jag undrar om någon kan hjälpa mej att hitta ett kopplingsschema på en sån koppling.
Postat: 17 november 2007, 20:40:55
av JimmyAndersson
*Vad* är det du inte har hittat på Google??
Det finns *massor* med 555-kopplingar där.
På Elfa finns halvledarrelä.
Men ok, jag kan söka åt dig. :roll:
Söker på "555": http://www.google.se/search?hl=sv&q=555&meta=
Andra träffen ger den här sidan.
När det gäller halvledarreläet:
Gå in på www.elfa.se och knappa in just "halvledarrelä" i sökfältet. Du kommer få upp ca 20 träffar.
Nu får du allt berätta vad du sökte på. :wink:
Postat: 18 november 2007, 11:50:58
av Electricguy
ok, tackar! jo jag sökte på t.ex 555 alternating currentt och så och det blev man inte så mycke klokare på.
men jag har en multimeter som ger ut fyrkantsvåg som ligger runt 2 olt ut, kan man inte använda den på nåt sätt??
Postat: 18 november 2007, 12:10:34
av Oblivion
Du kommer inte kunna driva en transformator med någon högre effekt på den kopplingen kan jag lova... 1A är ganska mycket.
Åk å köp en billig inverter för 200kr istället så sparar du dig en massa tid.
Postat: 18 november 2007, 12:24:42
av Electricguy
jo men dom är stroa, otympliga, tunga och tar massor med ström. annars har vi redan en sån hemma.
Postat: 18 november 2007, 12:32:28
av zeus
Finns ju små som bara ger ut några watt, typ 100. Väger inte alls mycket och är inte dyra.
Postat: 18 november 2007, 12:37:25
av Electricguy
men dom tar ändå massor med ström! och mitt batteri är bara på 12 ampere. men jag ska nog köpa ett nytt på jula på 25 amp.
Postat: 18 november 2007, 13:57:45
av Fritzell
Kommer ju ta lika mycket ström om du bygger en egen.
