Enkel tillslagsfördröjning
Postat: 15 november 2007, 22:56:14
av micke.karlsson
Hej
Jag har sökt i detta forum nu i 45 minuter och ger upp!,
Jag behöver hjälp med följande:
Jag vill bygga ett 12v relä som har tillslagsfördröjning på 2 minuter ca,
Jag får 12v och vill ha det i ca 1-2 minuter innan jag drar relät, försvinner 12v så ska tiden börjas om.
Jag har kollat på 555 men tror inte den kan hjälpa mig.
Någon som kan hjälpa mig med ett seriöst svar?
Postat: 15 november 2007, 23:14:20
av Micke_s
Komparator och en resistor som laddar en kondensator.
Postat: 15 november 2007, 23:16:11
av Mindmapper
Styr den via en transistor. På basen till transistorn sätter du RC-nät. Du kan sätta flera efter varandra tills du får 2s. Tar ju en stund att ladda ur så det är inget om du ska ha det att funka snabbt om ochom igen. Vet ej vilka krav du har i det fallet.
Postat: 15 november 2007, 23:18:39
av micke.karlsson
Enda kravet på urladdningen är att den ska vara urladdad på någon minut,
Någon som kan förklara hur jag kopplar i hopp det?
Postat: 15 november 2007, 23:20:42
av Micke_s
1Mohm och 100uF in till komparatorn vilket går upp till 8.4 volt på 120 sekunder.
sätt sedan en spänningsdelare som ger 8.4 volt vid 12 volt.
Hur du sedan ansluter den till komparatorn beror på om du vill ha positiv signal eller negativ efter 120 sekunder.
Postat: 15 november 2007, 23:21:56
av Micke_s
Enklaste som jag ser det är en enchipsdator.
Det är lite klurigt hur man ska fixa urladdningen.
Postat: 15 november 2007, 23:24:16
av Micke_s
Om du inte kan avvara ett relä för själva urladdningen.
Postat: 15 november 2007, 23:28:20
av micke.karlsson
Om man kan avara ett relä till urladdningen kan man då inte använda ett motstånd?
Eftersom det är ett relä som ska tillslagsfördröjar så spelar det ingen roll om det är + eller -
Postat: 15 november 2007, 23:29:54
av grym
snabbare urladdning brukar vara smidigast med en diod över laddmotståndet, så när inkommande spänning nollas så laddar man ur via dioden, men där är frågan hur insignalen ser ut,
Postat: 15 november 2007, 23:32:26
av Micke_s
Det går också att använda ett motstånd, det bara blir krångligare att räkna.
Postat: 15 november 2007, 23:35:08
av micke.karlsson
Jag tänket använda mig av en optokopplare som som triggas från en lysdiod, som tillslagsfördröjer tillslaget av ett litet relä (vill ej dra relät vid lamptest, därav fördröjningen)
Reläspänningen är 24v 30ma
Helst skulle jag vilja ha inverterad funktion på relät om någon vet hur man gör det?, dvs när dioden tänds ska relät släppa
Postat: 16 november 2007, 00:16:58
av zeus
kjell har väl en sådan timer billigt, iaf billigare än tiden det tar och allt som behöver köpas.
Men är det kunskapen du är ute efter så är det såklart en annan femma.
Hur noga är det med att det blir en exakt tid och/eller att det är repeterbart med samma tid?
Postat: 16 november 2007, 06:03:38
av micke.karlsson
Jo jag vet att det finns massor med sådanna prylar att köpa, men jag gör mera detta för att lära mig.
Tiden är inte alls exakt, någonting mellan 1-2 minuters fördröjning.
Jag kollade lite på 555 kretsen men som jag förstår så får jag bara en kort puls?, Jag vill att relät ska vara draget tills insignalen försvinner.
Jag håller på och leker i Sw Cad III som jag tankade hem gratisversionen av.
Postat: 16 november 2007, 13:54:03
av HåkanO
Hej
Klart att du kan använda en 555:a De kan användas till allt :)
Hittade den här skissen i min gamla ritningssamling
sen kan du ju sätta en diod över r för att ladda ur C snabbare när strömmen bryts. Om det behövs troligtvis inte om du inte ska ha en nytt tillslag direkt.
mvh/Håkan
Postat: 17 november 2007, 18:58:04
av Gästaren
Längre fördröjning
Och vill du öka fördröjningen ytterligare utan att ändra ”C & R”, så använd också en PNP transistor med hög förstärkning i kopplingen!
