Hörapparat med benledare
Postat: 15 november 2007, 22:52:14
Som ni kanske vet finns det hörapparater som leder in ljudet i skallbenet istället för vägen via mellanörat. Vissa av dessa agerar med lösa "skallror" som kläms fast mot skallbenet där köttet är tunt, till exempel bakom örat.
Jag tänkte försöka produdera en sådan. Om förstärkaren kan ta lite större plats är den ju en rätt så enkel sak, men själva huvudkomponenten, skallran, vet jag inte var jag kan få tag på eller vad som kan användas som substitut.
En sådan skallra kan se ut som typ en vitlöksklyfta, och så låter den mycket svagt. Sätter man den däremot mot tinningen eller biter i den så hör man hur bra som helst. Vrider man upp volymen kan skallran bottna och föra ett förförligt oväsen, så det är inte genom ett hamrande som ljudet alstras. Snarare tror jag den funkar som en liten högtalare innesluten i ett skal så att mycket lite ljud läcker ut men skalet vibrerar.
Kan det finnas såna att löpa eller kan det finnas nåt som liknar något så konstigt?
